Старый 20.06.2008, 16:01   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Хотелось бы с автором AxAssist, а также с остальными участниками поделится ещё одним способом отлова объекта Editor. Суть его заключается в использовании стандартной формы SysEditorGotoLine, которая вызывается при правке кода нажатием Ctrl+G и в которую kernel передаёт объект Editor’а.
1. Итак, каждый раз, когда мы хотим получить Editor, мы посылаем активному редактору WinMsg аналогичное нажатию Ctrl+G, после чего у нас активизируется форма sysEditorGotoLine, с уже переданным туда объектом Editor, где мы, собственно его и получаем.
2. Конечно же, видеть форму SysEditorGotoLine нам не нужно, да и ломать её не хочется. Решение – создать класс – наследник от FormRun, у которого убрать вызовы super() в методах init(), run(). Добавить методы, которые вызываются kernel’ем при использовании оригинальной формы: editor(), showForm(). В этом классе и будет жить наш editor, c которым мы можем что-нибудь делать.
3. Далее остается только заставить систему думать, что наш класс – это форма SysEditorGotoLine. Делается это в классе ClassFactory\formRunClassOnClient, - точка входа для старта всех форм в Axapta(в идеале ), в которую в объекте Args передается имя формы, которая стартует. Здесь мы и возвращаем не стандартный new SysSetupFormRun(), а new НашКласс(), по условию: _args.name() = formstr(SysEditorGotoLine);
Данная функциональность проверена и работоспособна. Написано для реализации дополнительных HotKeys при написании кода. Есть правда один недостаток – мы лишаемся формы SysEditorGotoLine, но за всю свою практику мне не пришлось ею воспользоваться ни разу. Достоинство – изменение только одной строки в стандартном методе ClassFactory\formRunClassOnClient. Этот подход должен избавить от необходимости правки методов класса EditorScripts для AxAssist.
Надеюсь - это пригодится.
Тип файла: xpo Class_AxEditorGotoLine.xpo (1.3 Кб, 331 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Alex_KD (1), alex55 (1), nano3 (1).
Старый 23.06.2008, 13:12   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Есть правда один недостаток...
Его можно обойти, если перед вызовом Ctrl+G ставить некий глобальный флаг в true, а после "отлова" Editor e ставить в false. В самой же ClassFactory\formRunClassOnClient проверять этот флаг.
Данная методика в AxAssist работает - работоспособность стандартного меню по ALT+M не нарушается.
Думаю этот вариант как альтернатива. Идеально было бы вообще не трогая стандартный ф-л получить Editor e.
В любом случае - спасибо
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 23.06.2008, 22:50   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Для начала - хорошая идея с т.з. альтернативы, однако не могу не вставить немножко ложки дегтя.
Эта "одна" строчка задевает системный класс Classfactory.
А правка системных классов - куда более опасна и напряжна с т.з. дальнейшей поддержки приложения.
Если не будет компилироваться один из системных классов (Info, Application, Classfactory) - то есть шанс вообще не запустить приложение.
В то же время - ошибки в EditorScripts не будут настолько критичны для запуска приложения. Поэтому уменьшение кол-во правок в предлагаемой альтернативе - на самом деле (с моей т.з.) наоброт - более опасно, нежели модификация EditorScripts.
Те же слова можно сказать при попытке правки класса SysSetupFormRun, т.к. он инициализируется для каждой формы.
Старый 31.08.2009, 12:19   #4
Denicce is offline
Denicce
можно и не лишаться формы. Я через globalCache() храню признак запуска Alt+M из класса-плугина Табакса и анализирую его в EditorScripts.getApplicableScripts(). Если вкл., то тут же return, иначе - стандартная обработка. Думаю, аналогично и в случае формы перехода к строке можно сделать.
ЗЫ
Я editor храню в infolog, как где-то тут описано было. ClassFactory не менял.
Последний раз редактировалось Denicce; 31.08.2009 в 12:21.
Старый 31.08.2009, 13:25   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от Denicce Посмотреть сообщение
ЗЫ
Ну понятно. Вы пошли по пути AxAssist, в этом случае ClassFactory менять незачем. По сути, разницы нет. Я просто хотел отметить, что пока известны (мне) два способа отлова Editor:
  1. Через EditorScripts и метод getApplicableScripts()
  2. Через ClassFactory, переопределяя форму "SysEditorGotoLine"
Что касается SysEditorGotoLine, то да, формы можно не лишаться, используя флаг. Но ввиду её неприменимости (мною) я этого не делал.
download, editor script, полезное, axapta
axaptapedia: Editor scripts OpenOverriddenMethodDef Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2008 02:27
adkotov: Axapta Editor - Suggestions, Autotext, Hotkeys Blog bot DAX Blogs 39 12.02.2008 19:13
casperkamal: Using Editor Scripts Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2006 12:50
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
Получение текущего списка Range'ей TasmanianDevil DAX: Программирование 4 02.02.2006 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
