Старый 17.06.2008, 12:54   #1
SergeK is offline
SergeK
Спасибо всем откликнувшимся!
К сожалению, подтверждаются самые худшие мои опасения .
Т.е. поддержка ограничения внешний ключ весьма убогая.
Может быть гуру Ах могут как то прокомментировать, почему не задействована эта возможность на уровне СУБД?
Кстати в Best Practices for Table Relations написано следующее:
The system guarantees that data entered in the database fulfills the specified relations.
Т.е. неправда.
И еще
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Сообщение от SergeK Посмотреть сообщение
Кстати, кто-нибудь может объяснить, что означает отношение
CustTrans.AccountNum == CustTrans.AccountNum
Видимо, документ "Справка разработчика" Вы не дочитали. Ответ в разделе "Best Practices for Table Relations".
Я извиняюсь за назойливость, но тут написано, что это нужно сделать, если таблица имеет ключ. НО! Ничего не написано, почему это нужно сделать
Старый 17.06.2008, 13:57   #2
Когда эта Аксапта разрабатывалась, она поддерживала несколько СУБД. В том числе и такие, где ключи на уровне СУБД отсутствовали. С тех пор прошло время и осталось две СУБД в качестве формата.
Похоже, что через несколько версий останется только одна СУБД. Только тогда, наверное, и можно будет говорить о необходимости поддержки всех возможностей СУБД.
Т.е. неправда.
Правда. Только под "system" подразумевается сама Аксапта, а не СУБД.
Ищите. Здесь правильный ответ давал EVGL: Это нужно для процедуры переименования ключей, если ядро видит неоднозначности.
Старый 17.06.2008, 15:39   #3
SergeK is offline
SergeK
Согласен, если работа ведется через формы. Но как только мы пишем код, даже если пользуемся стандартным API Аксапты, это становится неправдой. Мы легко вставим в detail записи-сироты.
Или я неправ?
Старый 17.06.2008, 16:18   #4
Согласен с kashperuk'ом.
Или я неправ?
Вставите, если сознательно будете обходить стандартные модули.
Программисту дается такая возможность.
Но ответственность за неправильное функционирование в этом случае лежит на нем, на программисте.
ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
