Старый 11.06.2008, 16:29   #1
NNB is offline
NNB
Мы сделали так:
Операторы собирают нужную информацию и пишут в таблицу.
В системе нашлась не очень загруженная машина без принтеров. На этой машине запустили сессию в которой в цикле работает класс, который читает эту таблицу, формирует отчет (ТТН) и сохраняет его на машине операторов.
На машине операторов эта директория просматривается и как только в ней появляется файл - активизируется кнопк 'прочесть'. По нажатии этой кнопки отчет загружается в Excel.
Вроде получилось быстрее чем было. (Ругаются меньше)
Старый 11.06.2008, 17:01   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Любезный NNB, извините, конечно, но, ей Богу, напрашивается вопрос профессора Преображенского: "Кто на ком стоял?"
Так интригующе по-научному всё началось... А где же про "квадрат разрешения" ? (это разрешение, возведенное в квадрат или что?) Где про влияние объединенных ячеек? О чем вообще эта ветка?
Старый 23.06.2008, 11:12   #3
NNB is offline
NNB
Вернувшись из краткосрочного отпуска.....
Вернувшись из краткосрочного отпуска обнаружил ряд вопросов.
Отвечаю.
Имелось в виду:
1.При увеличении разрешения в 2 (с 300 до 600) раза непосредстаенно время вывода в Excel увеличивается в 4 раза
2. Вывод при помощи буфера либо recordset не работает при наличии связанных ячеек объединенных ячеек и надо чтобы объединить их после вывода
3. Предложен один из возможных способов использования этого (есть и другие, например программное изменения разрешения).
Все.
Старый 23.06.2008, 12:09   #4
guest is offline
guest
T2 пропорционально квадрату разрешения принтера по умолчанию.
Это верно только для принтеров Epson, а для принтеров HP пропорционально кубу разрешения. См. диссертацию "Лю Чай-Си, Иванов. Зависимость скорости программных ERP-решений от физических характеристик периферии".
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), tricky (1).
Старый 23.06.2008, 14:41   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
А вы данные выводите на другой лист, а на листе бланка настройте формулы на этот другой лист, как обсуждалось здесь: Копирование в Excel . Повышение производительности вас приятно удивит.
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что вас в этой ветке плохо понимают?
Да уж должно показаться! Например, до сих пор непонятно, что такое T1 в формуле T = T1+T2.
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Вывод изображения в Excel-отчёт. epack DAX: Программирование 5 14.06.2004 11:16
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
