Старый 06.06.2008, 16:54   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как вариант, при котором сохраняется стандартный функционал:
    Args            args = new Args();
    Object          formRun;
    SalesTable      salesTableLocal = SalesTable::find(salesLine.SalesId);
    args.name(formstr(DocuView));
    args.caller(element);
    args.record(salesTableLocal);
    formRun = new SysSetupFormRun(args);
    formRun.init();
    formRun.setCompanyId('vrt');
    formRun.setTableId(tablenum(SalesTable));
    formRun.setRecId(salesTableLocal.RecId);
    infolog.setLastActivatedForm(formRun);
    formRun.run();
    formRun.wait();
сохранение штатного поведения документооборота обговорено в задаче?
не обговорено, и именно поэтому согласно здравому смыслу его надо сохранить.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 06.06.2008 в 17:00.
Старый 07.06.2008, 09:25   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
"...согласно здравому смыслу его надо сохранить"
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
    Object          formRun;
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
Что произойдет если открыть форму документооборота описанным способом и не закрывая ее перейти в форму из которой она вызвана?
Или сменить текущее положение курсора источника данных навигацией по гриду к примеру?
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Про документооборот andreynikolai DAX: Программирование 30 06.10.2006 09:34
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
