#25 |
Сообщение от Lucky13
![]() Допустим есть задача: импортировать в Axapta данные, которые присылают, ну скажем, поставщики, в виде текстовых файлов. В файлах находятся практически одни и те же данные, но формат у каждого свой. Унифицировать формат невозможно.
Возможны 2 варианта решения данной задачи: 1. Программировать каждый отдельный формат отдельно с помощью Enums и switch/case 2. Создать универсальный механизм, позволяющий подстраиваться под каждый формат. Для начала следует определится, являются ли Ваши пользователи достаточно продвинутыми, чтобы подстроится под нужный формат или процесс подстройки все-равно будет делать программист. Ну, разве что во втором случае при помощи некоего им же созданного механизма. Если пользователи достаточно продвинутые, то они смогут сам сконвертировать присланный текстовый файл под единый общий формат импорта. Не прибегая для этого ни к некоему механизму, ни к помощи программиста. В крайнем случае, просто вручную заведя нужную информацию. А если все будет делать программист, то какая ему разница? Все-равно ему придется перестать программировать и заниматься только и исключительно постоянной подгонкой присылаемых файлов. В принципе, есть еще вариант. Заставить поставщиков присылать файлы в определенном формате. Но тут вопрос в том, кто больше заинтересован в этой информации. Вы или поставщик. Строго говоря, разговоры "вообще" обычно ничем хорошим не кончаются. Нужно знать конкретную ситуацию. Слишком много "но" и "если" влияющих на выбор того или иного способа решения. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
Теги |
display метод |
Тема | Ответов | |||
Вызов display метода | 4 | |||
Не копирует из display-метода в буфер обмена | 6 | |||
кэширование display метода | 6 | |||
Можно ли задать Caption для display-метода? | 6 | |||
edit и display методы | 4 |
Опции просмотра | |
