NETI
Каким образом в Аксапте согласовать работу оборудования и персонала (например).
Как известно, имеются отдельные типы рабочих центров: оборудование и управление персоналом. Операция на маршруте может включать только один рабочий центр (во всяком случае для одной номенклатуры). Возможность привязать один центр к другому, как я понял, отстуствует. Остаётся одна возможность - через вторичную операцию (первичная - оборудование, вторичная - персонал). Вроде при этом двойные объемы не делает. Это так? или есть другие способы? P.s. Задача усложняется тогда, когда оборудование и персонал работает в разные смены. Например, оборудование работает круглосуточно, а персонал посменно. В этом случае Аксапта не может поставить персонал посменно - ругается что ей не хватает календаря для персонала. Если ставишь одного работника - то она соответственно удлиняет производсвенный цикл в 3 раза. Может кто знает чё делать? |
Dynamics 365 MR
Re: Возможны ли сложные рабочие центры?
Да, Вы правы, рабочие центры к друг другу не привязываются и работают отдельно. И действительно на операцию можно назначить несколько рабочих центров только с использованием приоритетов.
Планирование с учётом смен уже обсуждалось на данном форуме, и его также в Аксапте нет, но вытекает это из невозможности разбивания операции на производственном заказе между различными рабочими центрами - доработка по данному вопросу существует No. RU-318-729-2E9R ... и если Вы партнёр, то можете отслеживать её жизненный цикл - сейчас она на 4-м уровне. Решение со сменами разрешается только с использованием общего планирования заданий на рабочих - без детализации до конкретного сотрудника - тогда один рабочий центр будет представлять из себя 3х сотрудников работающих в разные смены и соответственно календарь данного РЦ будет эквивалентен календарю оборудования. Не очень красиво - но разруливается. |
