Proxy находится не рядом, поэтому сквидовы логи не смотрел. С ним проблем, кажется, больше нет. Изменил метод new класса WebService на следующий:
void new(str url) { super('MSSOAP.SoapClient30'); this.ClientProperty("ServerHTTPRequest",true); this.MSSoapInit(url); this.ConnectorProperty("ProxyServer","Ip-адрес прокси:номер порта") ; this.ConnectorProperty("ProxyUser","логин"); this.ConnectorProperty("ProxyPassword","пароль"); } Чтобы в методе MSSoapInit мог найти файл wsdl, скопировал в локальную папку, и соответственно изменил url при вызове (это конечно некорректно, но надеюсь для тестирования допустимо). До вызова MSSoapInit метод ConnectorProperty не вызывается, хотя по мне было бы логично сначала установить настройки прокси и т.д., а потом уже соединиться и инициализироваться с требуемым файлом wsdl, независимо от того, за файрволлом он или нет. Теперь экземпляр класса WebService создается без ошибок, но метод веб-службы не отрабатывает, выдается тайм-оут... Может быть дело в SOAP-сервере. Я пытаюсь достучаться до http://www.xmethods.net/sd/2001/Curr...eService.wsdl. Может быть подскажете, что я делал неправильно, или дадите адрес заведомо рабочей веб-службы. |
| Тема | Ответов | |||
| Сохранение файла на веб сервере | 8 | |||
| Не могу добавить веб-пользователя! | 5 | |||
| Перенос Веб проекта | 2 | |||
| Глюк при экспорте веб проекта | 3 | |||
| Веб проектирование-формирование веб-странички | 1 | |||
