Старый 23.05.2008, 17:20   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Для первого запуска (если еще нет записей в кэше) используется метод InitParmDefault(). В нем и делается инициализация переменных.
Ну, а если кэш уже заполнен, то метод InitParmDefault() игнорируется. В этом случае я использую такой способ создания объектов диалога
PS: Хотя, возможно именно для целей инициалиазции пустых значений формы диалога был создан метод putToDialog(). И хотя им практически никто не пользуется можно инициализиаровать пустые значения в нем
Но что-то подсказывает мне, что заполнятся таким образом поля ввода вот этими датами... PrevMth(Today()) и Today()
А нужно чтобы и поля при первом запуске не заполнены были и календарики отображались с цифрами...
P.S. у всех прошу прощения за дебош на другом приложении отловить эту ситуацию не получилось!!!
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
