На различных приложениях в различных ситуациях при разных обстоятельствах вываливается сообщение "Pointer Fejl". Обстоятельства примерно следующие:
- конфигурация трехуровневая (thin клиент); - версия 3.0 SP3 CU1; - выполняется некий долгий запрос, при этом Axapta зависает; - потом выводится указанное сообщение в окошечке с кнопкой "ОК"; - окошечко закрыть не удается, сессию приходится завершать. Есть определенные подозрения о причинах (пока смутные), но, может быть, кто-то сможет поделиться более конкретной информацией? Буду рад любым мыслям, подозрениям, фактам Заранее спасибо |
Точно такая же проблема на Ax 3.0 SP4.
Расскажите, если что-то выяснили по это ошибке. При чем ошибка вылетела при переходе из одной компании в другую. Последний раз редактировалось andy.l; 03.03.2008 в 09:12. |
у нас эта проблема выскакивает относительно часто при работе с контейнерами, использующимися для отметки записей на форме (накопление RecId) . Отловить так и не получается
Выскочила такая же ошибка при обновлении перекрёстных ссылок Ax 3.0 sp4.
Сменил компанию на dat ошибка исчезла. |
И продолжаете работать в dat ?
Ну для перекрёстных ссылок пофигу какая компания.
На мысль натолкнула вот эта ссылка http://www.eggheadcafe.com/software/...ejl-error.aspx У нас чё-то компаний много развелось надо почистить. Мож на той которой запускал кривая какая. |
Свеза
Извиняюсь за поднятие столь старой темы.
Решение было найдено? Или может кто подскажет по поводу данной ошибки? |
Возможно, поможет установка SP6 (или хотя бы уменьшит кол-во)? Раньше я сталкивался с этим сообщением, но в последнее время, после установки SP6, не припомню.
#9 |
Похоже действительно смена компании косячит
http://www.archivum.info/microsoft.p...ejl-Error.html |
#10 |
Возникала похожая ошибка при зацикливании какого-либо действия, что-то похожее на переполнение стека. Отлавливалась интуитивно.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#11 |
Свеза
Да действительно ошибка идет при смене компании. И что странно пока замечена только у одного пользователя.
| Теги |
| ax3.0 |
