Старый 23.05.2008, 00:30   #2
Сообщение от Акавешка Посмотреть сообщение
Задача такая:
Есть таблица с полями - счет, коэффициент, корр.счет.
Пример:
счет | коэф.| корр.счет
26.01.000 | к1 | 90.01.000
26.01.000 | к2 | 90.02.000
26.01.000 | к3 | 90.03.000
26.02.000 | к4 | 90.01.000
26.02.100 | к5 | 90.02.000
Нужно создать форму с двумя гридами, один должен отображать поле счет, другой поля коэффициент и корр.счет.
Для начала взять листок и бумажку и попробовать нарисовать результат руками.
Во-первых, понятия счет и корр.счет - это не абсолютные понятия, а относительные. Так в первой строчке вашей таблицы для 26.01.000 является корр.счетом для счета 90.01.000.
Нет Зла - есть отсутствие добра.
Нет Тьмы - есть отсутствие света.
Также нет и отдельной сущности "корр.счет" - это такой же счет, но только с другой стороны.
Как при такой задаче вы собираетесь выкручиваться и показывать группировку в первом гриде и по 26ым, и по 90ым - не знаю. Какой коэффициент у вас будет, если 90ые рассматривать как счета - тоже непонятно.
Смысл в группировке по полю счет, для более удобного анализа информации пользователем.
Какой анализ?
Посмотрите на шахматку. Все счета, где бы они не появлялись так или иначе отображаются и в колонках и в строчках. Принцип двойной записи, панимашь.
Что у вас будет анализировать пользователь, если группировка по 26ым будет происходить, а по 90ым - нет.
Как это реализовать?
Во-первых понять задачу в терминах пользователя, а не в терминах программиста.
Стопудово у вас просят банальный отчет "анализ счета" (в терминах 1С) по нескольким счетам. Ну дык, покажите как он уже реализован в Аксапте. Если этот отчет устраивает, то спросите - точно ли нужен анализ по всем счетам или достаточно анализа по одному счету (а пользователь будет указывать по какому).
И только после этого запрограммируйте так чтобы стандартный анализ по одному счету выводился несколько раз для разных счетов.
Или покажите ту же шахматку.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1).
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Привязка фильтров от одного DS к другому Андрей К. DAX: Программирование 10 24.08.2007 14:57
SysQueryForm - удаление источника данных программно NAST DAX: Программирование 2 23.09.2005 12:31
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
