Старый 22.05.2008, 11:28   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Воспользовался данным мастером. Плохо то, что нельзя русскими буквами задавать наименование новой аналитики. Приходится менять руками по всей системе, причём где не понятно. Интуитивно нашол нужные места. Может что-то пропустил. Поясните пожалуйста что за проблема с CustVendAccount. Новых багов не обнаружено? Спасибо.
Старый 22.05.2008, 13:40   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем менять? Создаются метки в них и добавляем русский.
Не знаю насчёт CustVendAccount (кстати такого EDT и нет) , а вот в DimensionExtCodeId точно мастер не добавляет.
Есть ещё одна неприятность. Как ты заметил, номера мастер предлагает начиная с 100. Но есть места в коде, в которых переход между SysDimension и позиции в массиве производится путём прибавления (вычитания) единицы. Их придется искать и менять на нормальный способ Dimensions::arrayIdx2Code и Dimensions::code2ArrayIdx. Особенно много таких мест в функционале Интеркомпани
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3), Kabardian (3).
Старый 22.05.2008, 13:56   #3
Raven Melancholic
Ещё вспомнил. Форму AifEndpointActionValueMap придётся дорабатывать. На датасорсе AifEndpointActionValueMap в новых полях XMLMapDimension[X] нужно перекрывать методы modifed. На закладке InterCompany добавлять новые группы.
Старый 22.05.2008, 14:14   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если поставить 3, то этого будет достаточно?
Последний раз редактировалось Sada; 22.05.2008 в 14:16.
Старый 22.05.2008, 14:34   #5
Raven Melancholic
Технически достаточно. Правда нарушаем какие-то неписанные правила (не зря же предлагается со 100). С другой стороны MS сами виноваты - не причесали как следует код
Старый 22.05.2008, 14:35   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Уже сам понял что пойдет и так.
Старый 21.06.2011, 19:16   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Исправлено в AX 2009.
Последний раз редактировалось Kabardian; 21.06.2011 в 19:32.
ax4.0, финансовая аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Программное добавление MenuItemButton vasiliy DAX: Программирование 9 12.01.2005 16:07
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
