Старый 21.05.2008, 17:33   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот мне понадобилось поставить 3.0. Ставил в такой последовательности: 3.0 ЕЕ, 3.0 сп6
Что за версия такая - «3.0 ЕЕ»?..
Как уж оно так получилось, что axsysru.ktd правильный оказался после установки — не обратил внимания.
Описываемая здесь проблема возникает, насколько я понимаю, не из-за axsysru.ktd, а из-за «неправильного» axsysen-us.ktd
Старый 21.05.2008, 17:51   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от gl00mie
Ой, простите.
Я имел в виду базовую русскую версию 3.0, которая на базе буржуйского сп1 была собрана. У меня не сохранилось под рукой ее официальное название. CIS, чтоли, там писали.
Не совсем правильно вы поняли. Проблема возникает, если в разных .KTD разный порядок сортировки. Сам по себе .KTD неправильным можно назвать только условно (например, подразумевая, что нам нужна русская последовательность символов).
С уважением,
glibs®
Старый 21.05.2008, 18:00   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Я имел в виду базовую русскую версию 3.0, которая на базе буржуйского сп1 была собрана. Проблема возникает, если в разных .KTD разный порядок сортировки.
Ok, исходя из этого, какой результат получился после установки 3.0 SP6 (я так понял, международной версии, без довеска для Восточной Европы) поверх 3.0 CIS Release? Совпали ли тэги #96 и #97 в ktd-файлах для языков ru и en-us? Какие строки Revision получились у этих ktd-файлов, какие (если есть возможность определить без лишних телодвижений) у них MD5-суммы?
ktd, ax3.0, sp6
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? Logger DAX: Администрирование 29 18.05.2005 15:12
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
