Старый 21.05.2008, 00:28   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от PODOL Посмотреть сообщение
Нужна сорнтировка по количеству... Вот вычитал про автосортировку в map... поналобилось достать ПОСЛЕДНИЙ элемент... а оказывается mapIterator.end() переводит итератор на ПЕРВЫЙ...
Как известно, Map по умолчанию сортирует элементы в порядке возрастания ключа (в ядре упоминается какой-то параметр ком.строки reversemap, возможно, меняющий такое поведение). Так вот, если требуется получить обратный порядок сортировки, можно, скажем, для числовых ключей просто при помещении очередного значения в Map задавать значение ключа с противоположным знаком, а при извлечении данных из Map снова менять знак, чтобы получить исходное значение. В приведенном примере отрицательные значения InventJournalTrans.Qty просто не надо умножать на -1 перед помещением в Map.
За это сообщение автора поблагодарили: PODOL (1).
ax2009, ax3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
