SAP
Re: Проблемы Scala очень интересно как реализуются подобные ситуации в других системах
Детально про "другие" системы
Изначально опубликовано Leshic
1.Ограничение на число валют (всего 30 валют), документы по продажам формируются в 6 валютах Цитата:
2. Учетная строка ограничивается 50-ю символами, максимальное число учетных измерений –9 Цитата:
4. Ограничения на название, например полное название контрагентов всего 50 символов Цитата:
1. Для карточки ОС даты начала и окончания амортизации действуют на всю карточку, а не на тип амортизации Цитата:
2. Невозможно хранить историю дооценки ОС (только начальная и конечная цифра) Цитата:
3. Если контрагент является и поставщиком и покупателем, корректировать его карточку нужно в двух местах, Нет отчетов, которые сводили бы данные по покупателю и поставщику в единый отчет. Как для покупателя, так и для поставщика существует отдельный справочник банковских кодов. - существует возможность установить связь между дебиторской и кредиторской карточками - создать любые отчеты произвольной формы - кастомизировать интерфейс работы с данными контрагентов - банковские реквизиты хранятся в единном справочнике с четким разделением записей: реквизиты собственной компании, реквизиты дебиторов, реквизиты кредиторов. Далее получить необходимую отчетность интерфейс "дело техники" Цитата:
4.Поиск контрагента происходит по набору первых символов, а не по набору любых символов. Цитата:
5.Нет нормальной системы учета взаимоотношений с контрагентом, в разрезе договоров, использование учетного измерение договор является частичным решением проблемы. Цитата:
6.При частичном закрытии позиций не происходит выделение НДС Т.е. по сумме возмещения все известно, а по аналитике возникают альтернативные варианты. Вопрос частичного возмещения тонкий и требует точной и тщательной проработки. Цитата:
7.При закрытии валютных позиций проводка по переоценке суммируется к основной проводке Причем позволяется иметь на одном счете разные валюты, проводить переоценку одной или всех валют, сразу или раздельно и т.п. Цитата:
8.Бюджетировать можно только счет в сочетании с учетными измерениями, но не комбинацию учетных измерений. Цитата:
9. Невозможно настроить систему так, чтобы в компании, принимающей данные можно проводить переоценку без переоценки консолидирующей компании. Цитата:
10. Аллокация делит каждую проводку, а не итоги по счету и комбинации учетных измерений. |
Тема | Ответов | |||
Бухгалтерская отчетность в автоматизированных системах | 3 | |||
Слияние Scala и Epicor | 1 |
