Старый 14.05.2008, 15:22   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Узнать ширину символа можно винАпи ф-цией GetCharABCWidths
Это в in logical units. Это не пиксели будут. Потом я например не совсем понимаю как массив ABC структур заполнить.
Есть \System Documentation\Classes\FormControl\calcControlSize
Насколько я понимаю, этот метод перегружается в наследниках и уже там выполняет свою непосредственную роль. А роль у него посчитать размер контрола, т.е. (наверное) с отступами на прорисовку границ кнопки (например).
Я вычисляю размер ширины строки так (не в Аксапте, но в принципе разницы не должно быть):
Посылаю в ListControl сообщение LVM_GETSTRINGWIDTH. Оно возвращает длину строки:
The LVM_GETSTRINGWIDTH message returns the exact width, in pixels, of the specified string.
lResult = SendMessage( // returns LRESULT in lResult
(HWND) hWndControl, // handle to destination control
(UINT) LVM_GETSTRINGWIDTH, // message ID
(WPARAM) wParam, // = 0; not used, must be zero
(LPARAM) lParam // = (LPARAM) (LPCSTR) psz;
ЗЫ Попробую на Аксапте сделать...мне стало интересно
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 14.05.2008, 16:26   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
А вот не получилось...0 возвращает
программно, текст, ширина
Ширина секции в отчете symba DAX: Программирование 2 06.06.2008 17:46
Форматирование текста if_maks DAX: Программирование 64 20.11.2006 13:12
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
Автозавершение текста slava DAX: Функционал 4 30.12.2001 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
