Старый 25.03.2008, 16:09   #1
Hidden is offline
Hidden
SQL 2005 Standart и SQL 2005 Enterprise, что выбрать?
Использует ли кто-нибудь SQL 2005 Standart с Аксаптой? Если да, то сталкивались ли вы с тем, что не хватает каких-либо функций или возможностей по сравнению с SQL 2005 Enterprise? Можно хорошо съэкономить на этом, Standart в несколько раз дешевле, чем Enterprise. Я конечно читал сравнение http://www.microsoft.com/Rus/Sql/Pro...-features.mspx , но хотелось бы узнать мнение применительно к Аксапте. Спасибо!
Старый 25.03.2008, 17:00   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Аксапта вообще юзает по минимуму от СУРБД, лучше смотреть по железу - там разное количество процов поддерживается. Из "вкусного" применительно к Аксапте вижу только поддержку зеркалирования баз, но врядли вы захотите ее использовать - там надо 3 sql сервера отдельных
Старый 25.03.2008, 17:04   #3
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
3 сервера нужно если делать кластер, а для зеркалирования хватит 2-х.
А вообще по сути вопроса - если база нормально себя чувствует на том кол-ве процов и памяти, которое Standart поддерживает, то его вполне хватит.
Старый 25.03.2008, 17:35   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А кроме лицензий SQL из Аксаптовского прайса (SQL 2005 Standart и SQL 2005 Enterprise) нужно еще какие-то деньги тратить? На какие-нить серверные лицензии. И что еще нужно докупить чтобы настроить зеркалирование (log-shipping)?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 26.03.2008, 09:06   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Граждане-товарищи! Не путайте в одну кучу разные методы обеспечения отказоустойчивости!
Зеркалирование, log-shipping и кластер - это все абсолютно разные вещи! И работают они по разному.
Что касается Аксапты, то она тут никаким боком! Все определяется на уровне SQL сервера, и доп. лицензий не требует (по крайней мере не должно, ибо я не видел Аксовский прайс).
Старый 26.03.2008, 11:12   #6
Hidden is offline
Hidden
Кластер не планируется, вообще предварительно количество пользователей будет порядка 25, база Axapta, пока будет одна и будет подниматься с нуля. Большой нагрузки на SQL сервер не ожидается, вероятность, того что понадобятся какие-то возможности Enterprise, отсутствующие в Standart, небольшая.
Старый 26.03.2008, 11:27   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Да мы не путаем. Я думаю, что всетаки log-shipping можно назвать неким видом зеркалирования? Не так ли?
Ладно задаю вопрос в лоб: что из SQL-вской части нужно еще покупать кроме SQL лицензий из Аксаптовского прайса?
Старый 26.03.2008, 13:44   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Hidden Посмотреть сообщение
Ну вот Вы сами и ответили. Как говорится, "зачем платить больше" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.05.2008, 13:06   #9
Ramil is offline
Ramil
Сэкономить можно еще и купив sql2005 EE for Dynamics Ax
на сколько известно она позволяет подлключаться к SQL только из DynamicsAx
Старый 08.05.2008, 14:00   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А можно ссылку на какой нибудь официальный источник?
С уважением, kvan.
Старый 23.05.2008, 10:20   #11
Ramil is offline
Ramil
У меня есть документ но он доступен только партнерам Microsoft
Для справок нужно обращаться к ним
Коротко из презентации
Улучшение в ценообразовании
Microsoft SQL Server Runtime Edition
стал доступен в прайс-листах Microsoft
Axapta
и Microsoft Navision
С 1 сентября
Во всех странах мира
Также в прайс
-листе Great Plaints и Solomon
MS SQL Runtime для MBS
Используется только для работы с
решениями
MBS, с которыми было
приобретено
, включая их расширения,
выполненными интегрированными
средствами разработки
Нельзя использовать для работы или
создания других приложений
Старый 26.05.2008, 10:42   #12
somebody is offline
somebody
MS SQL Runtime для MBS Используется только для работы с решениями MBS, с которыми было приобретено, включая их расширения, выполненными интегрированными средствами разработки
Т. е., я так понимаю, в данном случае нельзя создавать и вызывать из Аксапты хранимые процедуры SQL Server'а? Придётся использовать только штатные средства для тяжёлых отчётов и т. п., и как следствие - тормоза...
Я бы поинтересовался, действительно ли невозможно использование ХП.
P. S. Не надо только про "нерекомендованность" работы напрямую с SQL Server'ом. Во многих случаях только это и выручает (AX 2.5, 3.0, с 4.0 не работал).
Старый 26.05.2008, 11:14   #13
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
MS SQL Runtime - это понятие ЛИЦЕНЗИОННОЕ, а не ТЕХНИЧЕСКОЕ. То есть - если ты купил MS SQL Runtime вместе с Аксаптой, лицензионное соглашение запрещает тебе использовать его для хранения каких-то других данных, кроме базы данных с данными Аксапты. При этом, технически ты получишь самый обычный дистрибутив MS SQL и никаких технических ограничений, которые не позволили бы тебе хранить там данные других систем нет. Однако - если к тебе придут какие-то проверяющие органы и обнаружат что ты в купленной по Аксаптовской Runtime-лицензии копии MS SQL хранишь не аксаптовские данные, эти самые органы будут в праве обвинить твою фирму в использовании нелицензионного программного обеспечения.
Ограничений на использование Direct SQL из Аксапты в принципе нет никаких (ни технических ни правовых). Так что не думай.
Старый 26.05.2008, 16:15   #14
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Если будете разворачивать и Analisys Service (OLAP), то при определенной организации кубов могут понадобиться фичи Enterprise.
--- SHiSHok
Старый 19.06.2008, 03:03   #15
Maksim is offline
Maksim
Axapta Retail User
Ex AND Project
25 / 18 (1) ++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
А можно уточнить какие именно?
Старый 01.12.2009, 18:05   #16
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Кто-нибудь ставил SQL EE for Dynamics Ax???
Такой есть для скл 2008 и на сколько дешевле выходит?
Второй вопрос.
Если лицензия на СКЛ не процессорная, то нужно на каждого юзера АХ брать юзера СКЛя? Или 1 юзера на АОС, как посредника хватит?
Где-то была тема, что нужно брать второй набор юзеров и на СКЛ, но понимания, что это реально необходимо, нет.
Старый 01.12.2009, 18:47   #17
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Вы здесь под EE подразумеваете Enterprise Edition или Express Edition? А то очень уж два разных по цене варианта получаются Или м.б. речь о Runtime лицензиях ?
Для ответа на вопрос "что дешевле" надо знать что с чем сравнивать, а этого пока из вопроса не понятно. Если речь о Express Edition, то после ознакомления с ограничениями
SQL Server Express supports 1 physical processor, 1 GB memory, and 4 GB storage
внедрение DAX на SQL Server Express Edition отпадает само собой
Если речь об Enterprise Edition, сам собой отпадает вопрос "что дешевле", потому что ответ на него - "все дешевле (это самая дорогая редакция)"
Непонятно в отбщем
Второй вопрос.
См. SQL Server 2008 How to Buy, в faq-е по лиензированию ищите части посвященные connection pooling and multiplexing. Если времени на изучение мало, то ответ такой: нет, пользователей лицензировать (покупать) таки придется
P.S. Если речь об Embedded Edition, так это тот же Express Edition, только в профиль
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
