Старый 21.04.2008, 10:13   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
До этих классов я дорылся. А вот как конкретно формируется список контролов на форме, не могу понять
Старый 21.04.2008, 10:43   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько помню, список полей берется из мапов AddresSMap и AddressMap_RU - первый для стандартного формата адреса, второй для российского. При смене страны в классе AddressEngine_RU вызывается изменение представления (то есть выбирается нужный мап и нужный AddressEngineKernel*).
Старый 21.04.2008, 10:57   #3
KiselevSA
Т.е. наилучшим вариантом будет создание своего MAP, формирование нового формата адресов и натравливание при наличии активированного ConfigurationKey движка на данный MAP?
Старый 21.04.2008, 12:00   #4
Raven Melancholic
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Т.е. наилучшим вариантом будет ...
Не знаю лучшим или нет, что бы не ломать существующий функционал, я бы наверное так и сделал. Кстати, при этом подходе еще нужно создать наследника AddressEngineKernelBase_RU.
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (1).
Старый 21.04.2008, 12:35   #5
KiselevSA
Возможно, наверно, обойтись без наследника, добавив ветку в метод addressInfo класса SysSetupFormRun_Address_RU. Но этот вариант надо проверять )))
Старый 21.04.2008, 13:50   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Если вы рисуете новую форму с адресом, то суда нужно добавлять новую ветку, чтоб всё нормально работало. Также не забыть добавить соответствующие группы полей на таблицу.
Последний раз редактировалось Sada; 21.04.2008 в 13:54.
ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
