Я что-то не понимаю, почему когда разарабатывали модуль проекты забыли про амортизацию. Если мне нужно, чтобы проводка по амортизации прошла именно по модулю проекты, то как это сделать?
Member
Ручками. Через промежуточный счет или через номенклатуру а-ля услугу.
PS. А вообще понимание того, что штатным местом для учета затрат является модуль Проекты, заслуживает уважения.
С уважением, glibs® |
#4 |
Member
Ну, можно собрать всю амортизацию вкучу и закрыть на проект уже скопом.
Я же не знаю, как вы относите амортизацию на проекты, сколько у вас ОС, сколько у вас проектов, и как последние два соотносятся.
#5 |
Это ж на какой бизнес-процесс вы натянули модуль проекты, чтобы по нему амортизация проходила?
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
#6 |
#7 |
MCT
#8 |
В модуле Проекты учитываются только обозначенные типы затрат: часы, номенклатура, услуги. Это написано в мануале и есть в презентациях модуля. Не понимаю вашего удивления.
Если вы хотите сделать сбор ЛЮБЫХ затрат по модулю Проекты, без его конкретной переработки не обойтись.
#9 |
Member
Сообщение от gaenar
В модуле Проекты учитываются только обозначенные типы затрат: часы, номенклатура, услуги. Это написано в мануале и есть в презентациях модуля. ... Есть расходы (expense journal), часы, номенклатура и доходы (fee journal). Через expense journal можно протащить что угодно. Через журнал номенклатуры — в общем-то, тоже. Цитата:
Сообщение от gaenar
Если вы хотите сделать сбор ЛЮБЫХ затрат по модулю Проекты, без его конкретной переработки не обойтись. ...
#10 |
Glibs,
и как вы через expense journal собираетесь протащить "что угодно"? например, 1000 строк амортизации? Вы сделаете отдельный план счетов для проектов и разнесёте сначала амортизацию в модуле проекты, а потом в модуле проекты в expense journal будете вводить 1000 строк? Или не будете разносить амортизацию в модуле ОС, а разнесёте её просто в журнале затрат? Я сам жуткий противник модификаций, но я пока только вижу Ваш наезд, но не вижу вашего решения "на уровне интерфейса" для протаскивания любых затрат. А мне было бы очень любопытно! На мой же взгляд и из моей практики, модуль проекты создан для сбора специальных, проектных затрат, которые не проводятся в обычных модулях. И тащить через проекты модульные проводки, не относящиеся к проектам - это немного выше его рамок и возможностей. С уважением, Артём
#11 |
Member
Сообщение от gaenar
и как вы через expense journal собираетесь протащить "что угодно"? например, 1000 строк амортизации? ... 1. При разноске журнала амортизации автоматически создается журнал расходов по проекту с переносом аналитики один в один (или как необходимо). 2. Конкретная переработка модуля Проекты. Скажете, нет разницы? Цитата:
Сообщение от gaenar
Вы сделаете отдельный план счетов для проектов и разнесёте сначала амортизацию в модуле проекты, а потом в модуле проекты в expense journal будете вводить 1000 строк? Или не будете разносить амортизацию в модуле ОС, а разнесёте её просто в журнале затрат? ... Цитата:
Сообщение от gaenar
я пока только вижу Ваш наезд ... Физик и лирик смотрят ночью в лужу. Лирик видит звезды. Физик — жабу. ..." Так любила говорить моя учительница по литературе в школе. У людей есть распространенное свойство, когда им что-то говорят, не уметь воспринимать то, что говорится, а воспринимать при этом то, что хочется услышать. В соседней ветке есть пример. Цитата:
Сообщение от gaenar
На мой же взгляд и из моей практики, модуль проекты создан для сбора специальных, проектных затрат, которые не проводятся в обычных модулях. И тащить через проекты модульные проводки, не относящиеся к проектам - это немного выше его рамок и возможностей. ... Внутренние проекты предназначены в том числе для учета административных (общехозяйственных) затрат, например. Могут использоваться для накопления общепроизводственных затрат. Или для сбора инвестиционных затрат с целью их капитализации. Также как модули РК, РП, УЗ предназначены для учета клиентов, поставщиков и номенклатуры, модуль Проекты предназначен для учета затрат. И не обязательно учитываемым затратам быть проектными. Модуль Проекты, как и модули РК, РП, УЗ предоставляют ощутимый качественный сервис в плане учета. Проекты — в плане учета затрат. Это и контроль доступа к категориям затрат, и возможность вести учет на одном счете ГК, а совсем подробную аналитику собирать по категориям (или на счетах ГК и фин. аналитике собирать до уровня, необходимого в финансах, а в проектах еще детальнее для управления), и уход от счетов ГК в сторону категорий, и планирование (прогнозирование) по тем же категориям, и возможность структуризации и управления сроками, например. Последнее очень удобно. По сути дела можно древовидную структуру затрат создать. В общем, и клиентов с номенклатурой можно учитывать в модуле ГК при большом желании. Ну или услуги можно журналами накладных закупать, а можно номенклатурой и закупками. В последнем случае удобств гораздо больше. А Проекты — специализированный модуль для учета затрат. Кстати, буржуи применяют его повсеместно. Это только у нас он массово не прижился из-за стереотипов...
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). | |
#12 |
SAP
![]() Интересно было бы узнать другое: методологию, учетную политику… собственно, обоснование такой вот "потребности". |
#13 |
Ох, Глеб!
спасибо за разъяснения, но я так и не понял, как в вашем случае создаётся модульная проводка по ОС (RAssetTrans) и при этом, одновременно - ProjCostTrans (на память, могу ошибиться). Опять докрутка? А как система выберет проект, категорию и т.д., при создании журнала затрат? Опять доработка. Делать соотнесение иерархии проектов и дерева ОС - нелёгкая задача, знаете ли. Цитата:
Сравните:
1. При разноске журнала амортизации автоматически создается журнал расходов по проекту с переносом аналитики один в один (или как необходимо). 2. Конкретная переработка модуля Проекты. Цитата:
Вы правы в том, что проекты - удобный способ упорядочить свалку затрат, а потом её ещё заинвойсить. Но без доделок под конкретный БП - модуль проектов не жизнеспособен. Тем не менее, я настоятельно его рекомендую клиентам, если есть намёки на такие проектные "свалки". Но - не надо ждать от него чудес, иначе не было бы остальных модулей, как и в случае с ГК
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. Последний раз редактировалось gaenar; 09.04.2008 в 17:15. Причина: стиль |
#14 |
Member
Для Pavel.
Да любой проектный бизнес, который требует распределения косвенных расходов или производственных издержек по проектам. Для начала.
#15 |
Member
Сообщение от gaenar
я так и не понял, как в вашем случае создаётся модульная проводка по ОС (RAssetTrans) и при этом, одновременно - ProjCostTrans (на память, могу ошибиться). Опять докрутка? ... В момент Цитата:
Сообщение от gaenar
А как система выберет проект, категорию и т.д., при создании журнала затрат? Опять доработка. ... Дорабатывать немного. ОС\ОС, Модели учета, Счета амортизации (вольный перевод с английского на русский по 4.0). Нужно добавить счет проектов (код проекта) еще. Цитата:
Сообщение от gaenar
Делать соотнесение иерархии проектов и дерева ОС - нелёгкая задача, знаете ли. ... И как вы себе представляете отнесение амортизации на проект без такой настроечной таблички? Цитата:
Сообщение от gaenar
Вы занимаетесь подгоном, Глеб. Мы говорили о любых затратах, а в вашем случае - только затраты по ОС. И то не ясно, как. ... Вручную можно. Выше писал как (на примере ОС, но готов прокомментировать любой другой). Неудобно. Можно дописать автоматическое создание строк журнала. Это то же самое, что сделать вручную, но быстро и исключает механические ошибки. Цитата:
Сообщение от gaenar
Но без доделок под конкретный БП - модуль проектов не жизнеспособен. ... Это философский вопрос . Давайте его оставим или откроем отдельную ветку. Хотя я уже как минимум несколько раз по этому поводу высказывался ранее. Не вижу смысла еще раз это делать.
#16 |
Капитализация инвестиций и амортизация их в течение длительного периода. Цитата:
maxkov, читайте и спрашивайте про инвестиционные проекты. В Аксапте 4.0 появился тип проектов, который называется инвестиционными проектами. Но это не совсем то, что нужно "девелоперским компаниям" в нашей стране. Поскольку, насколько я помню, инвестиционные проекты являются подвидом внутренних проектов и затраты по инвестиционным проектам не перевыставляются клиентам.Но посмотрите в документации про них и послушайте glibs.
#17 |
Member
Сообщение от glibs
Да, программное создание строк журнала ГК. В момент ... В момент создания строк журнала амортизации ОС с помощью соответствующей функции в модуле ОС.
#18 |
SAP
#19 |
Member
Сообщение от Pavel
...бух.счета амортизации ОС...
Амортизация начисляется в дебет счета расходов/издержек и кредит счета износа. Какой-то из них или что-то другое?
#20 |
SAP
| Теги |
| ax4.0, амортизация, управление проектами |
| Тема | Ответов | |||
| Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? | 1 | |||
| НЗП в модуле Проекты | 6 | |||
| Планирование в модуле Проекты | 1 | |||
| Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 | |||
| Опции просмотра | |
