Старый 09.04.2008, 17:09   #1
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Ох, Глеб!
спасибо за разъяснения, но я так и не понял, как в вашем случае создаётся модульная проводка по ОС (RAssetTrans) и при этом, одновременно - ProjCostTrans (на память, могу ошибиться). Опять докрутка?
А как система выберет проект, категорию и т.д., при создании журнала затрат? Опять доработка.
Делать соотнесение иерархии проектов и дерева ОС - нелёгкая задача, знаете ли.
Сравните:
1. При разноске журнала амортизации автоматически создается журнал расходов по проекту с переносом аналитики один в один (или как необходимо).
2. Конкретная переработка модуля Проекты.
Вы занимаетесь подгоном, Глеб. Мы говорили о любых затратах, а в вашем случае - только затраты по ОС. И то не ясно, как.
Кстати, буржуи применяют его повсеместно
Согласен. Я видел как он используется. Все данные создаются в модуле проектов автоматически, согласно преднастроенным справочникам и жёсткому соотнесению иерархий справочника проектов и справочника модуля. Вручную редко кто туда что бьёт.
Вы правы в том, что проекты - удобный способ упорядочить свалку затрат, а потом её ещё заинвойсить. Но без доделок под конкретный БП - модуль проектов не жизнеспособен. Тем не менее, я настоятельно его рекомендую клиентам, если есть намёки на такие проектные "свалки". Но - не надо ждать от него чудес, иначе не было бы остальных модулей, как и в случае с ГК
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Последний раз редактировалось gaenar; 09.04.2008 в 17:15. Причина: стиль
Старый 10.04.2008, 00:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от gaenar
Да, программное создание строк журнала ГК.
В момент
Сообщение от gaenar
Естественно. Откудова ей знать?
Дорабатывать немного. ОС\ОС, Модели учета, Счета амортизации (вольный перевод с английского на русский по 4.0).
Нужно добавить счет проектов (код проекта) еще.
Сообщение от gaenar
Насчет нелегкая не согласен. См. выше.
И как вы себе представляете отнесение амортизации на проект без такой настроечной таблички?
Сообщение от gaenar
Не очень понял про подгон.
Вручную можно. Выше писал как (на примере ОС, но готов прокомментировать любой другой). Неудобно. Можно дописать автоматическое создание строк журнала. Это то же самое, что сделать вручную, но быстро и исключает механические ошибки.
Сообщение от gaenar
Если таким образом судить, то в Аксапте ни один модуль без доделок не жизнеспособен. Вопрос лишь в том, что как и в каком объеме доделывать.
Это философский вопрос . Давайте его оставим или откроем отдельную ветку. Хотя я уже как минимум несколько раз по этому поводу высказывался ранее. Не вижу смысла еще раз это делать.
С уважением,
glibs®
Старый 10.04.2008, 01:03   #3
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
Если мне нужно, чтобы проводка по амортизации прошла именно по модулю проекты, то как это сделать?
Сообщение от kALVINS Посмотреть сообщение
Точнее девелоперская компания полного цикла.
Значит "Инвестиционные проекты".
Капитализация инвестиций и амортизация их в течение длительного периода.
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Это ж на какой бизнес-процесс вы натянули модуль проекты, чтобы по нему амортизация проходила?
Инвестиционные проекты.
maxkov, читайте и спрашивайте про инвестиционные проекты.
В Аксапте 4.0 появился тип проектов, который называется инвестиционными проектами.
Но это не совсем то, что нужно "девелоперским компаниям" в нашей стране. Поскольку, насколько я помню, инвестиционные проекты являются подвидом внутренних проектов и затраты по инвестиционным проектам не перевыставляются клиентам.
Но посмотрите в документации про них и послушайте glibs.
Старый 10.04.2008, 07:46   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от glibs
В момент
Толи я вчера заснул на этом месте, толи kashperuk отвлек... я хотел сказать:
В момент создания строк журнала амортизации ОС с помощью соответствующей функции в модуле ОС.
С уважением,
glibs®
ax4.0, амортизация, управление проектами
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
НЗП в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 6 21.05.2008 11:25
Планирование в модуле Проекты KatyN DAX: Функционал 1 29.11.2006 21:49
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
