Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 09.04.2008, 15:34   #1
MShangina is offline
MShangina
Есть предложение добавить возможность отправки txt файла в налоговую из Axapta.
Также интересна ситуация, когда у нас есть постоянные реквизиты (например: полное наименование организации), то у нас эти данные заносятся из Axapta в txt, хоть мы и делаем загрузку из Excel, а ведь в Excel могут быть другие данные. То есть эти данные никак не коррелируют между собой, отсюда следует, что могут быть расхождения в Excel и в txt файлах.
При сравнении реквизитов разных версий документа разница выводится не в том формате, в котором она представлена в реквизитах (например: в одной версии есть идентификатор получателя равный значению 1010 (тип числовой), в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно). Либо добавить дополнительные типы реквизитов (в данной ситуации тип «код», как указано в официальном документе под названием «ФОРМАТ представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)).
Старый 09.04.2008, 21:50   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от MShangina Посмотреть сообщение
Спасибо, Ваши предложения будут учтены при выпуске следущей версии.
Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей.
Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?
...в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно
На самом деле так и было задумано.
Старый 10.04.2008, 11:59   #3
MShangina
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей. Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?
В Аксапте как раз все правильно (значение, которое мы берем из постоянных реквизитов), но в Excel данное значение не заноситься, то есть в Excel мы должны "ручками" набрать полное наименование организации (при этом мы можем ошибиться в одной букве и все, вот и получили наше расхождение). Хочется увидеть в Аксапте функционал, который в Excel файл заносил бы автоматически те данные, которые есть в постоянных реквизитах.
Для чего было так задумано?
Ведь в документе "ФОРМАТ представления налоговых деклараций ... в электронном виде (версия 3.00)" ясно написано какие типы должны быть у реквизитов. Если числовой, то числовой, а если код, то и должно быть как код. Все таки необходимо добавить те типы данных, которые указаны в документе. Это тоже как предложение с моей стороны.
Старый 10.04.2008, 12:11   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Это немного другой функционал. Это скорее относится к генератору российской отчетности.
... было задумано для сравнения числовых значений. Если оба сравниваемые значения могут быть представлены как числа (включая пустое значение интерпретируемое как 0), то в поле "Разница" выводится разница этих чисел. Это правило не зависит от типа реквизита.
гфо, электронная отчетность
Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 30.10.2011 16:41
Выпущен документ "Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009" на русском языке Vadim Korepin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 5 27.10.2010 11:37
Российские пользователи опробуют новую версию Microsoft Dynamics AX до выхода системы на отечественный рынок belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 02.11.2008 21:37
Семинар "Решение «Казначейство» на базе Microsoft Dynamics AX". kALVINS Полезное по Microsoft Dynamics 0 19.03.2007 13:28
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
