Старый 09.04.2008, 12:21   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
В масштабах предприятия вы от него и не избавитесь. Что у вас за справочник, что вы его постоянно обновляете? Да еще и так интенсивно. Он обновляется только из интерфейса, или из кода тоже?
Чаще всего ошибка возникает при редактировании строк журнала собственной разработки. На методе WRITE сидит довольно тяжелые операции вызова T-SQL, но я убирал абсолютно весь кустарный обновляющий код и глюк вылезал все равно, но намного реже. Т.е. обычное!!! редактирование строк в таблице с большим числом записей !!! (Глюк ядра ?)
Этот глюк постоянно вылазит, если на таблице включен Entire table cache.
Кэш для этих таблиц выключен.
Более того, возвращаясь к моему тестовому примеру:
1. Там кэша нет.
2. С таблицей работаю только я и в одном окне
при этом ошибка возникает.
Старый 12.03.2009, 17:52   #2
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Только пофиксил баг. Ох и крови он попил. А проблема была в том, что при активном использовании прямых SQL-запросов в них для работоспособности нужно указывать директиву "set nocount on". Вот мы и указывали, а выключать "set nocount off" забывали (не знали).
Дальше лучше. Такие сессии SQL-сервера случайным образом выделяль AOS-ом ни в чем не повинным пользователям (АОС SQL-сессии не закрывает, а выдает при надобности) и выдавали сообщение о невозможности сохранить запись (оновлена другим пользователем) в самых безобидных случаях. На произвольных таблицах и формах.
Более того, проблемы возникали и в толстом клиенте, но намного реже. Реже использовался функционал "set nocount on".
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), oip (1).
Старый 10.09.2019, 09:56   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
...Ох и крови он попил. А проблема была в том, что при активном использовании прямых SQL-запросов в них для работоспособности нужно указывать директиву "set nocount on". Вот мы и указывали, а выключать "set nocount off" забывали (не знали).
А как вы диагностировали проблему ? Это же найти надо было...
Просто догадались ?
Старый 10.09.2019, 11:16   #4
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Это давно было в Ax 3.0. Пользователи жаловались на странные сообщения про невозможность обновить строку, которую только этот пользователь и правил.
Диагностировал на системе без пользователей на форме на которой из необычного было только вызов хранимки MSSQL для заполнения вспомогательных строк в строках кастомного журнала.
ax3.0
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
