Как прикрутить почту к CRM.
Здраствуйте.
Я устанавливал четверку вчера, и в месте где надо было указать E-mail router ничего не указал. Подскажите пожалуйста что нужно мне теперь сделать чтобы почта пошла? (где указать имя эксчендьжа)? |
А, все, понял. Нужно в самом эксченндьже прописать дать доступ CRM-у
MCTS
а еще можно попробовать заново запустить инсталяцию и сделать repair.
я тоже пропускад строку с exchange server, там CRM что-то говрит про группы с правми доступа, что-то вроде нужно добавить в такуюто группу.... не помню точно :-( |
Может кто вспомнит, что в эксчеге надо сделать? (где галочку поставить....). А то я честно говоря понятия не имею что такое ексченьджь
MCTS
На Excahnge нужно поставить E-mail Router.
а также вот что говрит CRM когда при инсталяции не конфигурим Exchange |
This post has been rated by: tatra (1). |
Это только фитча "для защиты". На самом деле эта настройка ничего не меняет - она только формально разрешает доступ серверу почты к CRM, чтобы систему нельзя было спамить с неавторизованых почтовиков. Если Exchange установлен на другом серваке нежели CRM, то необходимо в настроках сайта в IIS прописать путь к SMTP серверу. Кстати, это может быть любой почтовый сервер.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
MCTS
Скажу по секрету, что это можно было сделать и с тройкой.
#9 |
Извините, а ткните если не трудно носом, где галочку в IISe поставить надо!
![]() Geändert von tatra (01.04.2008 um 14:06 Uhr) |
#10 |
Скажите пожалуйста, что означает: "необходимо в настроках сайта в IIS прописать путь к SMTP серверу"
#11 |
Откройте консоль IIS и найдете Default SMTP Virtual Server. В его свойствах найдите на вкладке Delivery нажмите кнопочку Advanced. В поле smart host пропишите адрес вашего почтовика.
#12 |
То что Вы написали, это для Exchange ил при работе без него! Если без него, то где в Exchange 2007 прописывать этот хост?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым! ![]() |
#13 |
То что я написал - настройка которая необходима (лично я другого способа не знаю) если CRM сервер установлен отдельно от Exchange.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Geändert von Артем Enot Грунин (04.04.2008 um 08:41 Uhr) |
#14 |
Неполучается
#15 |
Все верно, коллега, именно тут. Просто у меня английская версия системы.
#16 |
Пока нет
#17 |
А что windows в логах пишет? У меня ругалась на то, что почтовый сервер недоступен - CRM до того как я сделал эту настройку пытался напрямую грузить почту на mail.ru.
#18 |
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Стоит сервер MS CRM 3.0, Exchange 2003, CRM E-mail Router (в виртуальной тестовой среде). Создана доменная учетная запить crm, ей задан e-mail crm@domain.local. Созданы доменные учетные записи пользователей. CRM E-mail Router настроен на сбор почты с ящиков пользователей в ящик crm@domain.local. Приэтом почта из ящиков пользователей не попадает в CRM (соответствующих активностей не появляется). Если пользоваться клиентом для Outlook и нажимать Track in CRM, все работает. Но хочется, чтобы вся входящая почта попадала в CRM автоматически. Что для этого нужно сделать? Ящик crm@domain.local создан, я логинился в домен под аккаунтом crm и настраивал Outlook (туда, кстати, письма автоматически попадают; а в CRM не идут) Большое спасибо! |
#19 |
Можно еще вопрос:
Должен ли устанавливаться копмонент Windows Служба электронной почты? ![]() |
#20 |
У меня не установлен.
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
Ansicht | |
