В этом случае система будет знать, что в результате инвентаризации количество действительно нулевое. Это "знание" Аксапта будет использовать при автоматическом создании журнала методом "не инвентаризировано в течение ххх дней" |
Сообщение от mazzy
Угу. Мало того, человек должен оставить нулевые строки в журнале.
![]() Цитата:
Для того, чтобы улучшить ВОСПРИЯТИЕ не надо менять ХРАНЕНИЕ. Просто наложите фильтр ![]() А лишее или нет - решать конечно вам. Но строки с нулевым количеством в журнале инвентаризации нужны для алгоритма создания новых журналов инвентаризации по методу инвентаризации - Период. Цитата:
Инвентаризация должна проверить и установить количество НОМЕНКЛАТУРЫ где бы она не находилась. Вы же воспринимаете инвентаризацию как проверку ЯЧЕЕК, что бы в них не находилось. Это принципиально неправильный подход. Смотрите на логику: проверив всю номенклатуру мы убедимся и в правильности ячеек. Однако проверив все ячейки мы НЕ убедимся в правильности остатков по всем номенклатурам. Подумайте об этом. Попробуйте вывернуть свое сознание с левой стороны на правую. И сразу наступит "хорошая погода". |
#4 |
Сообщение от mazzy
Я могу ошибаться, но по-моему вы не очень понимаете суть инвентаризации. Инвентаризация должна проверить и установить количество НОМЕНКЛАТУРЫ где бы она не находилась. Вы же воспринимаете инвентаризацию как проверку ЯЧЕЕК, что бы в них не находилось. Это принципиально неправильный подход. Смотрите на логику: проверив всю номенклатуру мы убедимся и в правильности ячеек. Однако проверив все ячейки мы НЕ убедимся в правильности остатков по всем номенклатурам. Подумайте об этом. Попробуйте вывернуть свое сознание с левой стороны на правую. И сразу наступит "хорошая погода". Однако с таким подходом на адресном складе, который работает круглосуточно, есть определенные проблемы: 1. Если проводить инвентаризацию по всей номенклатуре, то нужно останавливать работу всего склада, а это большие затраты. 2. Если проводить инвентаризацию по конкретной номенклатуре, то получиться огромная трудоемкость, так как придется обыскивать весь склад (номенклатуры хранятся сейчас произвольно без разбиения по зонам и т. д., палету с номенклатурой могут положить в любую ячейку). 3. Кроме инвентаризации остатков нужна инвентаризация местоположения. Если палеты нет в ячейке, это не значит, что ее украли. Скорее всего, она находится в какой-то другой ячейке на складе и делать лишние расходы - приходы не хочется. |
#5 |
Возьмите карандаш и бумагу. Попробуйте. Убедитесь в этом. Цитата:
Но из этого вовсе НЕ следует, что инвентаризаировать надо ЯЧЕЙКИ, что бы в них не находилось. ![]() Пересчитывать надо НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы имеют остатки на определенном складе, в определенных местах. Цитата:
= либо пересчитываем ЯЧЕЙКИ, чтобы в них не находилось = либо пересчитываем всю НОМЕНКЛАТУРУ, где бы она ни находилась. Есть и другие варианты. Пересчитывать часть остатков НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы содержатся в заданных вами ячейках. Цитата:
Нулевой остаток с точки зрения системы ничем не отличается от ненулевого или отрицательного. Нулевой остаток с точки зрения системы требует точно такого же подтверждения от человека, что и ненулевые. Проинвентаризируйте НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы содержатся в заданных вами ячейках, ВКЛЮЧАЯ нулевые остатки! Не исключайте нули из журнала только потому, что их неудобно ВОСПРИНИМАТЬ. ![]() Отфильтруйте, но не удаляйте. В качестве побочного эффекта вы получите и инвентаризацию местоположения. Инвентаризируя местоположения в не получите инвентаризацию номенклатур. Опять же - возьмите карандаш и бумагу. Убедитесь. |
#6 |
#7 |
Я пас. |
#8 |
Консультант
Проинвентаризировав один проход, Вы обнаруживаете, что в одной из ячеек есть недостача одной номенклатуры и при этом излишек другой. Такая ситауция совершенно не означает, что Вы обнаружили именно недостачу и излишек, а не просто обнаружили ошибку в размещении или пересорт продукции. Каковы будут Ваши действия? Спишите первую и оприходуете вторую? Стало быть, когда в следующем проходе Вы обнаружите обратную ситуацию, Вы снова спишите (на этот раз "вторую") и оприходуете (на этот раз "первую")? Не факт, что это "красивое" решение, но наверное единственно возможно в данных учетных реалиях. Второе (или единственное, я сам не очень понял, а перечитывать не хочется) о чем mazzy говорит, кратко можно выразить еще так: ну какая вам разница какие и сколько будет лишних строк в инвентаризации, при печати "задания на проверку ячеек" просто сгруппируйте строки с одинаковыми ячейками/паллетами по разным номенклатурам с нулевым остатком в одну и показывайте кладовщику только одну строку ля ячейки (ну или несколько для разных паллет) |
| Теги |
| блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад, складская аналитика |
| Опции просмотра | |
