Member
Сообщение от twilight
Если нет, то склад, ячейка, паллета ... А код номенклатуры какой писать в строку журнала? А если в ячейке никогда не было ни паллет, ни номенклатуры? Если я правильно его понял, то Vals завел разговор про добавление в журнал инвентаризации с помощью функции создания строк на основании запасов в наличии строк с аналитиками, по которым когда-либо было физическое движение, но на момент инвентаризации по ним числится нулевое количество. В таком случае как-то понятно какие указывать аналитики и номенклатуру в строке журнала инвентаризации. Но данная процедура тоже работает по InventSum. Просто она не отбрасывает строки, запасы по которым на дату инвентаризации нулевые. Считается, что если по номенклатуре было движение, то она могла "заваляться" или "пересортироваться". Совсем без InventSum тяжело как-то. Это во-первых. А если на складе у вас используется терминальное оборудование, то логичнее будет в Аксапте предусмотреть выдачу заданий на инвентаризацию ячеек. Чтобы и задача кладовщику, и обратная связь проходили через терминал и сопровождались сканированием кодов (или RFID). А инвентаризацию оформлять на базе стандартной Аксаптовской функции инвентаризации ячейки.
С уважением, glibs® |
В этом случае система будет знать, что в результате инвентаризации количество действительно нулевое. Это "знание" Аксапта будет использовать при автоматическом создании журнала методом "не инвентаризировано в течение ххх дней" |
MCTS
Сообщение от mazzy
Угу. Мало того, человек должен оставить нулевые строки в журнале.
![]() Цитата:
Для того, чтобы улучшить ВОСПРИЯТИЕ не надо менять ХРАНЕНИЕ. Просто наложите фильтр ![]() А лишее или нет - решать конечно вам. Но строки с нулевым количеством в журнале инвентаризации нужны для алгоритма создания новых журналов инвентаризации по методу инвентаризации - Период. Цитата:
Инвентаризация должна проверить и установить количество НОМЕНКЛАТУРЫ где бы она не находилась. Вы же воспринимаете инвентаризацию как проверку ЯЧЕЕК, что бы в них не находилось. Это принципиально неправильный подход. Смотрите на логику: проверив всю номенклатуру мы убедимся и в правильности ячеек. Однако проверив все ячейки мы НЕ убедимся в правильности остатков по всем номенклатурам. Подумайте об этом. Попробуйте вывернуть свое сознание с левой стороны на правую. И сразу наступит "хорошая погода". |
MCTS
Сообщение от mazzy
Я могу ошибаться, но по-моему вы не очень понимаете суть инвентаризации. Инвентаризация должна проверить и установить количество НОМЕНКЛАТУРЫ где бы она не находилась. Вы же воспринимаете инвентаризацию как проверку ЯЧЕЕК, что бы в них не находилось. Это принципиально неправильный подход. Смотрите на логику: проверив всю номенклатуру мы убедимся и в правильности ячеек. Однако проверив все ячейки мы НЕ убедимся в правильности остатков по всем номенклатурам. Подумайте об этом. Попробуйте вывернуть свое сознание с левой стороны на правую. И сразу наступит "хорошая погода". Однако с таким подходом на адресном складе, который работает круглосуточно, есть определенные проблемы: 1. Если проводить инвентаризацию по всей номенклатуре, то нужно останавливать работу всего склада, а это большие затраты. 2. Если проводить инвентаризацию по конкретной номенклатуре, то получиться огромная трудоемкость, так как придется обыскивать весь склад (номенклатуры хранятся сейчас произвольно без разбиения по зонам и т. д., палету с номенклатурой могут положить в любую ячейку). 3. Кроме инвентаризации остатков нужна инвентаризация местоположения. Если палеты нет в ячейке, это не значит, что ее украли. Скорее всего, она находится в какой-то другой ячейке на складе и делать лишние расходы - приходы не хочется. |
Возьмите карандаш и бумагу. Попробуйте. Убедитесь в этом. Цитата:
Но из этого вовсе НЕ следует, что инвентаризаировать надо ЯЧЕЙКИ, что бы в них не находилось. ![]() Пересчитывать надо НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы имеют остатки на определенном складе, в определенных местах. Цитата:
= либо пересчитываем ЯЧЕЙКИ, чтобы в них не находилось = либо пересчитываем всю НОМЕНКЛАТУРУ, где бы она ни находилась. Есть и другие варианты. Пересчитывать часть остатков НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы содержатся в заданных вами ячейках. Цитата:
Нулевой остаток с точки зрения системы ничем не отличается от ненулевого или отрицательного. Нулевой остаток с точки зрения системы требует точно такого же подтверждения от человека, что и ненулевые. Проинвентаризируйте НОМЕНКЛАТУРЫ, которые по мнению системы содержатся в заданных вами ячейках, ВКЛЮЧАЯ нулевые остатки! Не исключайте нули из журнала только потому, что их неудобно ВОСПРИНИМАТЬ. ![]() Отфильтруйте, но не удаляйте. В качестве побочного эффекта вы получите и инвентаризацию местоположения. Инвентаризируя местоположения в не получите инвентаризацию номенклатур. Опять же - возьмите карандаш и бумагу. Убедитесь. |
MCTS
MCTS
Сообщение от glibs
А если на складе у вас используется терминальное оборудование, то логичнее будет в Аксапте предусмотреть выдачу заданий на инвентаризацию ячеек. Чтобы и задача кладовщику, и обратная связь проходили через терминал и сопровождались сканированием кодов (или RFID). А инвентаризацию оформлять на базе стандартной Аксаптовской функции инвентаризации ячейки. Но нужно отследить, чтобы кладовщики отсканировали все ячейки в определенных рядах, иначе будет непонятно, то ли там действительно ничего нет, то ли просто забыли отсканировать. |
#9 |
Member
Если там фактически что-то есть, то кладовщики отсканируют код при инвентаризации. ... Терминалы конечно используются. И журнал инвентаризации - это и есть задание на сканирование, в него с помощью ТСД сканируются фактические данные. Но нужно отследить, чтобы кладовщики отсканировали все ячейки в определенных рядах, иначе будет непонятно, то ли там действительно ничего нет, то ли просто забыли отсканировать. ... Опять же, что вы сканируете? Код паллеты? Или у вас товары со ШК, и вы все товары сканируете каждый раз? Ну и сканирование и заполнение строк журнала — это не совсем одно и то же. Там еще нужно количество суммировать, указывать прочие замечательные аналитики как то партия, ГТД .В рамках работы с терминалом я себе это вижу так. Пишется простенький софт. Который берет (т.е. не грузчик себе выбирает, как сейчас в стандартной Аксапте, а автоматически) в Аксапте задачу для конкретного грузчика или кладовщика. И заставляет его работать жестко по технологии. Например, побежал в ячейку, нашел и отсканировал паллету, привез паллету в другую ячейку, отсканировал ячейку. Если все отсканировалось как надо — значит молодец. Транспортировка завершена. Ну и что-то подобное можно и для инвентаризации придумать. С каким-то там механизмом ввода кода номенклатуры и количества. Не факт, что код можно будет отсканировать, хотя хорошо бы было, если бы так можно было. А насчет количества — может его вообще придется руками ввести. А потом Аксапта должна будет по предоставленным данным как-то это эвристически разбросать по ГТД. Т.е. суть вопроса в разработке интерфейса для терминала, IMHO.
#10 |
MCTS
Сообщение от glibs
Не знаю. В стандарте я себе вижу это так. Тычем курсором в ячейку на складе. Функции\Инвентаризация. Получаем список того, что есть в наличии. Инвентаризируем.
Опять же, что вы сканируете? Код паллеты? Или у вас товары со ШК, и вы все товары сканируете каждый раз? Ну и сканирование и заполнение строк журнала — это не совсем одно и то же. Там еще нужно количество суммировать, указывать прочие замечательные аналитики как то партия, ГТД .ГТД слава богу нет ![]() Задача в том, чтобы отследить полноту сканирования и потом поправить данные в системе по результатам сканирования. |
| Теги |
| блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад, складская аналитика |
