Добрый день!
Windows 2003 R2 (SP2), Dynamics Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2 Клиенты: Windows XP + терминал Windows 2003 R2 (SP2) Падает AOS c регулярностью полчаса . Ошибка: The Dynamics Server$01-TZ service terminated unexpectedly. Замечено, что перед "падением" в системном логе много ошибок: Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 41 Код события Event 180 Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Спасибо. |
Ivanhoe писал >>>
Доброго времени суток! У нас эта проблема проявляется только когда на сервере АОС зависают сессии пользователей. Причина, как правило, когда терминальный сервер делает пользователю logoff по таймауту, а Аксапта в этот момент была открыта. Решили регламентно - проставили всем пользователям время автовыхода из Аксапты, таймаут на logoff поставили чуть больше, чем время в Аксапте. Еще раз всем объяснили, что нужно завершать работу с терминалом не "крестиком", а через logoff. Сейчас ошибка возникает очень редко. Похоже, есть еще какие-то причины, когда на АОСе висит сессия, которой на самом деле уже нет. Пока ищем... __________________ Ivanhoe as is.. |
а меня то как достали эти падения, почему блин купив за такое бабло систему она падает и пока внятного решения не найдено.
Кому интерсно, пытаемся уменьшить число падений кроме описанных Almar тем, что разгружаем AOS то есть ставим по 5ть-6ть аосов чтобы количество пользователей на одном AOS не превышало 50 ибо функционал наворотили тяжеловатый. Есть подозрения что когда сессия закрывается некорректно, на AOS остается неубиваемый хлам в кэшэ который достигнув критической массы валит AOS. Как будто чем тяжелее функционал тем больше хлама остается при некорректном завершении сессии клиента что приближает его очередное падение. Последний раз редактировалось Def; 24.03.2008 в 12:50. |
![]() Цитата:
Да, уж... Нехилое "бабло", наверное... И что удивительно, люди только сейчас задумались: "почему блин ... она падает"? На редкость надежная и неубиваемая система... долго ее мучали, пока она все-таки начала падать...
Нет настроек? Как скажете.
в том то и дело что все работало прекрасно ничего не падало, наслаждались тем что все работает и нужно было только кодировать и оптимизировать и никакой головной боли. А вот в один прекрасный момент начались падения и причины пока точно так и не найдено. Обновления все были контролируемые все настройки как аос так и серверов сильно не менялись.
кстати если не секрет о каких еще настройках АОС идет речь кроме крыжей в конфигурационной утилите, рекомендации по обновлениям и прочей сопутствущей настройки как бы явно не относящейся к самому АОС.
#9 |
активных пользователей было около 50, когда AOS начал падать. 4 -ка в рабочей эксплуатации сегодня первый день, до этого ни на этапе тестирования, ни в 3-ей версии ничего подобного не было. |
#10 |
Смотрите в сторону некоректного выхода из Аксапты терминальных клиентов.
#11 |
Если два разных, то проверьте, не настроены ли 4ка и 3ка на одни и те же порты. Другими словами, не пытаются ли клиенты 3ки подключится к 4ке? Если пытаются, то вы можете получить что-то вроде DDOS-атаки. А также проверьте совет от Almar Падает AOS |
#12 |
случаи разные
не пытаются, так как серверы разные |
#13 |
#14 |
- Вам какое? - Ну... Пиво. - Какое именно? - Жигулевское. Три. Нет, Пять. (С) Карцев и Ильченко. Ищите на форуме. Читайте доку. Читайте документы, которые поставляются в дистрибутиве. Например, о fail-safe cluster, раз здесь было хоть какое-то упоминание кластеров. Наконец, сформулируйте вопрос, что именно вы хотите знать. Только сделайте это в отдельной ветке пожалуйста. Ваш случай совсем не похож на случай Стеллы. |
#15 |
Есть хелпер в самой утилите - MS DAX Server Configuration Utility. Даже целый раздел есть, посвящённый настройке производительности AOS.
#16 |
У меня случай именно такой-же - АОС периодически падает/зависает.
Доки с хелпами читаны-перечитаны, параметры перепробованы - в общем это мало помогает! ps Я собственно написал коментария ради, а не флейма для - что настроек там с гулькин нос, и все к стабильности работы отношение имеют малое. Чистое ИМХО. |
#17 |
Добрый вечер!
2 дня как AOS не падает, это радует. Причины непонятны.В понедельник также был выявлен пользователь-киллер, при входе которого падал AOS (но AOS падал и помимо этого) сделали то, о чем писал S.Kuskov в RPC Error 1726 а именно - экспорт/импорт прав групп пользователей, может быть это повлияло и на общую ситуацию |
#18 |
Banned
У меня есть еще один совет, как избавиться от "падений": если на версии ведется интенсивная разаботка, иногда помогает удаление локальных AUC-файлов (кеш объектов). А вообще, версия 4.0 - это редкостное г...но, заявляю это ответственно, поддерживая в этом участника Def.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.03.2008 в 19:43. |
#19 |
#20 |
Код: Object Server Axapta: System information dump: --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 00493042 00000000 00000c00 0e7de684 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
