Вопрос обо SalesFormLetter
Здраствуйте !
Есть ли возможность подать данные для регистрации счета-накладной иной клиент и свой номер счета-накладной . Дело в том , что манагеры для производства ввели заказы , которые имеет данные для несколько стран . Логистика , когда выписывает счет , должна менять клиент счета , иной чем у заказа . Всё ето , как и не проблема . Проблема в регистрации - посмотрел я на |
Ну, номер накладной указать не проблема. А вот подставить другого клиента - врядли для этого класс рассчитан. Придется менять много кода, думается мне.
Лучше убедите манагеров ваших создавать различные заказы для различных клиентов. |
А можно конкретнее ? ...
Ето табличка SalesParmTable . Поле - Num_W ? Пока немогу найти как ето сделать ... Цитата:
Точнее - указать точный клиент счета-накладной . Я сделал свои причиндалы - менеджер логистики при печятании счета-накладной может указать ныжный клиент . И я сохраняю ети данные в свое поле . Далее нужно ето подасть для регистрации ...
InvoiceId подставляется из переменной number, в которую значение попадает из номерной серии.
Но есть еще и метод setNumAndVoucher, с помощью которого значение это можно изменить. |
\Classes\SalesFormLetter\insertJournal
\Classes\SalesFormLetter_Invoice\initJournal Voucher у вас будет уже в переменной voucher - сделайте parmVoucher метод для нее, к примеру |
. Ну почти , как и получаеться ... И ещё одна просьба про етот SalesFormLetter . Я имею SalesLine табличку с своим номером счета-накладной . И индекс есть по етому полю . Я добавил к SalesFormLetter свои переменные в classdecl. и методы , которые возвращает Myinvoiceid и MyInvcAccount . Но вот - как мне подать SalesParmLine именно нужные строки из SalesLine ? Буду очень благодарен за ету помочь ... С уважением , Римантас |
#9 |
#10 |
Аманд
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 | |||
| Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
