Коллеги, а как была релизована аналитика в XAL ?
В упомянутом блоге Sven ссылается на XAL. Плюс интересно сравнить с Oracle и SAP Кто в курсе как там реализованы аналитики ? |
Размера и цвета не было. Склад, Серийный номер, Партия, Паллета, Ячейка были в inventDim. ГТД локализаторы также затолкали в InventDim (в Аксапту решение было перенесено из XAL). По этому поводу сильно возмущался Pavel, насколько я помню. Насколько я помню, одно из преимуществ альтернативной локализации XAL, которое предлагал Pavel, это - другая реализация работы с ГТД. Цитата:
В Навижине InventDim'а точно нет, есть специализированные поля, специализированные таблицы и специализированные индексы для каждой аналитики. |
Member
Сообщение от mazzy
Конфигурация была отдельным полем. Размера и цвета не было. Склад, Серийный номер, Партия, Паллета, Ячейка были в inventDim. ...
С уважением, glibs® |
Member
Сообщение от Logger
Коллеги, а как была релизована аналитика в XAL ? В упомянутом блоге Sven ссылается на XAL. Плюс интересно сравнить с Oracle и SAP Кто в курсе как там реализованы аналитики ? ... В проводках аналитик нет вообще. Зато есть отдельная таблица, в которой структура примерно такая: - ссылка на таблицу проводок - ссылка на запись - вид аналитики - значение аналитики (может быть несколько полей-значений под разные типы данных) Соответственно для каждой проводки хранится n записей в списке аналитик. Видел такое в одной из систем. На практике не пробовал. Да в то время у меня и навыков таких еще не было. Думать на эту тему лениво. Весна. Хочется думать о чем-то другом . Но тут тоже есть join. И наверняка найдутся запросы, в которых такая организация аналитик тоже будет тормозить.А вообще в теории задачи грубо делятся на транзакционные (OLTP) и аналитические (OLAP). Ну и, как правило, если на некой структуре данных транзакционные операции выполняются оптимально, то аналитические тормозят. Или наоборот. Для OLAP самой эффективной с т.з. производительности структурой является MOLAP, как известно из теории. Это когда всего одна таблица со всеми возможными измерениями. Она же самая затратная с т.з. потребления места на диске. Она является противоположностью реляционным многотабличным структурам. И неудобна для транзакционных операций (скорость изменения данных, блокировки, и т.п.). В общем, с высокой степенью вероятности как вы аналитики не организуйте, всегда найдутся запросы (практикам вместо "запросы" читать "задачи"), на которых выбранная структура будет тормозить (точнее, будет неэффективна). В общем, не стоит искать более правильную структуру (если в текущую не были заложены ошибки). Если упростить до двух структур и двух ситуаций, то в первой ситуации Структура 1 будет эффективной, а Структура 2 неэффективной. Во второй ситуации будет наоборот. Это как сравнивать Камаз и Жигули. Или самолет и автомобиль. Это упрощенно, "на счетных палочках", но примерно так и есть на самом деле. В свете темы ответственности за свои советы, которую поднял Маззи, еще раз повторю. Это были некоторые теоретические выкладки. "Пища для размышлений". Чтобы адекватнее воспринимать окружающий мир. Прикладной аспект осветил fed.
| За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). | |
Ни в коем случае не на одну таблицу проводок, поскольку аналитики где-только не появляются: и в прайсах, в заказах, в закупках, в производстве, в планировании, в журналах и т.п. Оно и видно
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (12). | |
Member
Сообщение от mazzy
Вопрос был про XAL. Ответ был тоже про XAL. ...
| Теги |
| axapta, faq, inventdim, производительность |
| Тема | Ответов | |||
| dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII | 17 | |||
| dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II | 0 | |||
| Dynamics AX Geek: #InventDimJoin | 0 | |||
