Старый 26.03.2008, 13:06   #1
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Посмотрите как устроена форма SysUsersOnline(Активные пользователи) там из метода getUsersList забирается список юзеров которым нужно отправить сообщение.
Поставте точку останова и нажмите отправвить.
Если не ошибаюсь, то Активные пользователи -> Отправка сообщения работает только в трехуровневой конфигуращии.
Да, я это уже посмотрела Только я так понимаю, что это отправка активным пользователям...а если он уже закончил сеанс? Должен быть, наверно, некий буфер, где бы собирались эти сообщения?!
Нет, такого буфера нет. Реализуйте его с помощью собственной таблицы. Закидывайте туда запись, если пользователь неактивен. Удаляйте, когда сообщение дошло.
Как вариант можно использовать net send:
WinAPI::shellExecute("net", strFmt("send %1 %2", clientComputerName, Message));
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 26.03.2008, 13:44   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
.....Нет, такого буфера нет. Реализуйте его с помощью собственной таблицы. Закидывайте туда запись, если пользователь неактивен. Удаляйте, когда сообщение дошло....[/XPP]
В 4.0 почти все все уже сделано...
буфер :
\Data Dictionary\Tables\EventInbox
\Data Dictionary\Tables\EventInboxData
визуализация
\Forms\EventAlertInbox
Закидываешь правильную запись в EventInbox - у адресата появляется колокольчик и вылазит прозрачное окошко с сообщением...оч.впечатляет
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2).
Как отправить мейл dreamer DAX: Программирование 12 28.08.2007 17:11
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как отправить сообщение командой netSend из Аксапты? Zan DAX: Программирование 4 28.06.2005 17:03
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
