Старый 25.03.2008, 02:15   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
Имею edit метод на тaблицу CustTable. Mожно ли имeть тpeтий пapaметp, зaвиcee oт когo буду вepнуть paзнoe информaцию.
Вообще-то display/edit-методы предназначены для использования на формах. Отсюда есть несколько следствий:
  • формы умеют вызывать display/edit-методы лишь с жестко заданным перечнем и типом параметров (перечень слегка отличается в зависимости от того, определен ли метод на таблице или на datasource'е формы), никакие дополнительные параметры не поддерживаются, потому что формы о них знать не знают;
  • эти методы используются для создания элементов пользовательского интерфейса, поэтому их возвращаемые значения должны быть четко типизированы - никаких str/int/real и прочих базовых типов (вы же не используете базовые типы для полей таблиц);
  • для edit-методов типы возвращаемого значения и аргумента, передаваемого для установки значения, должны совпадать.
Если вы хотите в зависимости от обстоятельств выводить на форме различную информацию в одном и том же поле, то заведите display-метод и используйте переменную, определенную на форме, либо значение другого элемента управления. При этом вы не сможете использовать поле, куда выводятся такие значения, для ввода данных, как в случае edit-метода, и не сможете закэшировать такой метод, как в случае методов, определенных на таблице.
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
