Старый 24.03.2008, 15:23   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А единственный (и основной) минус кластерного индекса состоит в том, что во всех некластерных индексах, вместо RowId хранится ключ кластерного индекса. Поэтому при выборке по некластерному индексу, фактически делается две выборки: Сначала выбираются значения ключей кластерного индекса из обычного индекса, затем по значениям этих ключей, выбираются записи из кластерного индекса. Так что я вот к рекомендации BP отношусь достаточно настороженно; Кластерный индекс однозначно лучше только в том случае, если процентов 70 выборок делается ТОЛЬКО по нему, а все остальные индексы используются только в каких-то экстремальных случаях.
Старый 24.03.2008, 15:32   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ну и отлично, ведь кластерный индекс - это сами данные и есть
Старый 24.03.2008, 15:41   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Не совсем. В кластерном индексе тоже может быть несколько уровней у дерева. То есть - если у нас все индексы обычные, мы после сканирования получили список rowid и на доступ к каждой записи по rowid нам требуется ОДНО обращение к диску. В случае наличия кластерного индекса, если мы отсканировали обычный индекс, мы получили список ключей кластерного индекса. И потом для поиска каждой такой записи нам нужно минимум ДВА доступа к диску (вырожденный случай, когда у нас вся таблица влезла в одну страницу не рассматриваем). А если записей нас много - то и уровней в кластерном индексе может быть 3-4-5. Соответственно - поиск по обычному индексу занял 3 доступа к диску, а потом еще поиск по кластерному индексу занял 3 доступа к диску. Время поиска выросло почти в два раза...
Старый 24.03.2008, 16:22   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
или список ключей кластерного индекса ДЛЯ СТРОК. Плюс не будем забывать о всяких хитрых алгоритмах read-ahead, которые работают только на кластерах. Плюс "метание" по страницам. И т.п.
ax4.0
Кластерный индекс на InventTrans в AX 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 42 23.03.2016 16:42
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 12 15.12.2008 18:40
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
Кластерный индекс DreamCreator DAX: Программирование 2 05.10.2005 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
