Старый 24.03.2008, 13:55   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну, если более простых способов не осталось могу предложить радикальный способ лечения убитых приложений, к которому приходилось прибегать пару раз:
1. Делаете дубликат базы и приложения.
2. Сносите все не свои и партнерские слои.
3. Запускаете и смотрите что проблем нет.
4. По одному добавляете удаленные слои, дабы понять на каком из них появляется проблема и кто из них потенциальный виновник.
5. После обнаружения "засранца" из еще одной копии приложения экспортируете весь проблемный слой в виде xpo и импортируете этот xpo на восстанавливаемое приложение.
6. Повторяете пункт 5 для всех последующих слоев.
Если модификаций много - это будет долго. Но пару раз это оказался единственный способ вылечить "побитое" приложение.
Старый 24.03.2008, 16:58   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну да, похоже на какой-то "скрытый дефект" формы... :-\
Экспорт-импорт из нормального приложения формы строк журнала спецификации привёл к тому, что форма опять начала открываться. При этом реально никаких изменений нет (заливал на до этого пустой юзер слой). Точнее они видимо есть, но Аксапта в сравнении их не показывает.
Убил кучу времени на попытки понять/найти, что же вызвало это, но это окончилось полным провалом. Вот такие вот глюки...
Лучше забыть как страшный сон.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 24.03.2008 в 17:00.
ax3.0
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
