MCITP
Привет всем.
Ситуация такая, перестали открываться строки складского журнала спецификаций. Причём только этого складского журнала, остальные нормально. Не открывается - в смысле вообще валится аксапта с предложением отослать отчёт в Микрософт. ![]() В дебаге выяснил, что ошибка возникает при вычитке пользовательских данных, а именно после отработке метода SysSetupFormRun.LoadUserSettings() в вызове супер() на ините формы InventJournalBOM. Всё использование данных почистил, сделал глобальную компиляцию, комментировал этот метод - результат остаётся тот же. Зашёл в тупик, где грабли? ЗЫ В принципе незадолго до этого были добавлены поля в InventJournalTrans & InventJournalTable. Грешил на них, но откат этих изменений к сожалению тоже ничего не дал.
Zhirenkov Vitaly |
MCITP
да, забыл, Аксапта 30сп3кр1
Zhirenkov Vitaly |
Значит, проблема не в этом методе
![]() Ищите дальше. Что-то прогали. |
Ну, я бы попробовал на всех связанных объектах снести us* va* слои. Кстати, заходить с другого компа и под другим пользователем пробовали (это я просто проверяю, а все ли данные вычистили)?
MCITP
под другими пользователями и компами на этом приложении такое поведение повторяется...
"снести" все связные объекты - это невыполнимо к сожалению ![]() То что надо искать дальше, я тоже прекрасно понимаю, но уже много часво копаю безрезультатно, нужно новое направление, Мот кто подскажет?
Zhirenkov Vitaly |
Ну, если более простых способов не осталось могу предложить радикальный способ лечения убитых приложений, к которому приходилось прибегать пару раз:
1. Делаете дубликат базы и приложения. 2. Сносите все не свои и партнерские слои. 3. Запускаете и смотрите что проблем нет. 4. По одному добавляете удаленные слои, дабы понять на каком из них появляется проблема и кто из них потенциальный виновник. 5. После обнаружения "засранца" из еще одной копии приложения экспортируете весь проблемный слой в виде xpo и импортируете этот xpo на восстанавливаемое приложение. 6. Повторяете пункт 5 для всех последующих слоев. Если модификаций много - это будет долго. Но пару раз это оказался единственный способ вылечить "побитое" приложение. |
MCITP
Ну да, похоже на какой-то "скрытый дефект" формы... :-\
Экспорт-импорт из нормального приложения формы строк журнала спецификации привёл к тому, что форма опять начала открываться. При этом реально никаких изменений нет (заливал на до этого пустой юзер слой). Точнее они видимо есть, но Аксапта в сравнении их не показывает. Убил кучу времени на попытки понять/найти, что же вызвало это, но это окончилось полным провалом. Вот такие вот глюки... ![]() Лучше забыть как страшный сон.
Zhirenkov Vitaly Последний раз редактировалось ZVV; 24.03.2008 в 17:00. |
SAP
| Теги |
| ax3.0 |
