Старый 20.03.2008, 22:57   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Для меня самый простой выход - оптимизировать сам механизм пересчета, например пересчитывать только проводки в открытых периодах, или вручную задавать интервал дат при пересчете, т.е каким либо образом уменьшить порцию вычислений в одной транзакции.
Уменьшить объём данных для пересчёта с помощью, например, задания диапазона дат - самый простой вариант. Просто делаете свой наследник класса LedgerRecalcPeriod и в нём правите одну строчку в методе run(). Так же отличная идея с открытыми периодами.
Мне ещё кажется неоптимальным механизм пересчёта, т.е. само вычисление значений внутри транзакции. Я бы предложил его переписать целиком - сначала подсчитывать суммарные значения, потом их класть в RecordInsertList и только потом уже открывать транзакцию, внутри которой чистить таблицы сумм и вставлять в них значения из RecordInsertList'ов.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
ax3.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
