На всякий случай скажу, что начальные остатки лучше вводить через Общий журнал. Цитата:
Два из них содержат системное поле RecId с гарантировано уникальным значением. Третий индекс содержит только поле InventTransId (лот). Это значит, что вы сам должны следить за уникальностью значений в этом поле в файле, из которого импортируете строки закупки. |
Номер строки: 1.0 "Невозможно получить количество 20.00, поскольку в складских операциях со статусом Заказано, Прибыло или Зарегистрировано его недостаточно." Поэтому сделал вывод, что и остатки и в дальнейшем Приходные документы импортировать через Заказы поставщикам. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() У PurchLine есть три уникальных индекса: PurchLineIdx, TransIdIdx, ItemIdx
Два из них содержат системное поле RecId с гарантировано уникальным значением. Третий индекс содержит только поле InventTransId (лот). Это значит, что вы сам должны следить за уникальностью значений в этом поле в файле, из которого импортируете строки закупки. Моя первая мысль была такой же. После получения ошибки тестил на маленьких объемах, поэтому одинаковых (повторяющихся) номеклатур не было не только по одному документу, но и во всем файле. Спасибо за совет, у меня пока ключи на демоверсию, что конечно затрудняет устанавливать связи между таблицами и индексами |
AX*****
Поменять на время импорта значение в "Управление запасами" - "Настройки" - "Запасы" - "Группы складских моделей" - закладка "Настройка" - поле "Требуется регистрация" = No.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
спасибо, aidsua.
я так понимаю, что это стандартная ошибка новичков... ![]() Может еще подскажишь, как бороться со след.сообщением: "Разноска - Журнал" ... "Сначала номенклатуры должны быть зарегистрированы." У меня на данный момент стоит задача собрать статистику по скорости импорта и скорости работы Axapta для наших объемов Я думаю в данном вопросе можно будет ориентироваться на скорость работы складских проводок и в качестве приходных/расходных операций Или Цепочка Заказы (поставщик / покупатель) - работают медленнее... |
Можно зайти в Management Studio и посмотреть на индексы... |
Теги |
ax4.0 |
