Старый 12.03.2008, 19:39   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
Однако если пользователь не имеет прав доступа к основной таблице Table1 в той компании, в которой осуществляется выбор значения LookUp, то выбранное значение не записывается. Т.е. Lookup успешно отработал, выбрал значение, но не записал его! Причем без каких-либо сообщений об ошибках.
ээ... как то не очень понял.. это как?
Для примера, представь, что в форме заказа тебе надо выбрать другого клиента. Жмешь на кнопку со стрелочкой, раскрывается LookUp со списком доступных клиентов. Выбираешь нужного клиента и ожидаешь, что этот код окажется записан в текущей записи SalesTable. Так вот, именно изменение поля в SalesTable и не происходит. Бурный процесс при полном отсутствии результата.
Разумеется, речь идет не о клиентах и заказах. Это просто пример.
Старый 13.03.2008, 11:41   #2
DocSerzh is offline
DocSerzh
Не, это я понял.. Просто не увидел причины, по которой
Под рукой 2.5 нет, но в 3.0 явно указывал в аналогичном случае
changeCompany перед вызовом формы lookap'a ... все работает...
Если просто в поле ввести что то руками, валидность значения происходит?
Старый 13.03.2008, 11:58   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ну да, если перекрыть lookup-формы все работает. Но это означает перелопатить вообще все формы в поисках тех мест, где используется нужный мне EDT и перекрыть во всех найденных формах lookup.
При этом, нет никакой гарантии, что я найду ВСЕ места. И не забуду, что надо опять-таки перекрывать lookup, если будут создавать новые формы.
Проблема-то возникает именно в том случае, если НЕТ changeCompany(). Изменение компании осуществляется в форме, указанной в реквизите FormHelp нужного EDT. И это изменение осуществляется командой вида Table_ds.company("Компания")
Конечно работает. Ведь нет никакого переключения между компаниями. Проблема-то совсем не в этом.
ax2.5, ax3.0
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Lookup в Lookup'е TasmanianDevil DAX: Программирование 2 06.04.2006 07:28
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
