Старый 12.03.2008, 10:52   #1
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Demetrio Посмотреть сообщение
Конечно же нельзя так делать. К тому вы используете некорректную терминологию. В .NET нет привычных в понимании Win32 DLL - это в чистом виде assembly, сборки, лишь по расширению наводящие на мысль о сходстве. 3-я Axapta может подключать только классические Win32 DLL, имеющие DLLEntryPoint - точку входа :-) Из которых к тому же, насколько я понимаю можно экспортировать лишь функции - и нельзя экспортировать классы.
.NET assembly не равно Win 32 DLL!
Если говорить "в общем и целом" это правильно, но есть маленький нюанс. .NET Framework позволяет регистририровать сборки для использования обычными клиентами COM. Это можно сделать с помощью утилиты Assembly Registration Tool (Regasm.exe), которая входит в состав .NET Framework. Она создает прокси-сборку и регистрирует её в реестре.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), VAlek (1).
dll, visual studio, интеграция, ax3.0
axStart: Programming against a DLL. Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 12:56
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
