Получается так
Допустим создается заказ, который имеет несколько строк. Если в базе маржианльной прибыли указать параметр "Чистая сумма по строке", то налог (НДС например) считается по каждой строчке и сумируется. Если задать другое значение например Чистая сумма итога накладной то налог считается с общей суммы и раскидывается потом по строкам. Так? Лимиты в первом случае ручитываются для каждой строки в отдельности а для второго для всей суммы? Видимо моя проблема не в отсутствии хелпа, а в отсутствии знаний в финансовой области |
Почти так.
А вот будет ли раскидываться по строкам должно зависеть от настройки галочки "Применить правила США для налога и налога за использование" (насколько я помню, в данный момент не проверял). Поскольку локализаторы справедливо считали, что эта галочка в России включаться не будет (и других настроек кроме "чистая сумма по строке" тоже не предусматривалось), то разные релизы локализованной функциональности работают чуть-чуть по-разному при включении этих инородных настроек ![]() Если вам важно поведение этих настроек для экзамена или для души, то считайте, что раскидываться по строкам не будет. Так предполагалось настраивать в Европе. |
Теги |
ax3.0, invoicewithoutvat, linewithoutvat, taxlimitbase, база маржинальной прибыли, налоги, налоговый код, ндс, округление, чистая сумма по строке, чистая сумма сальдо по накладной |
