#21 |
>>Доменное имя состоит из одного слова Buro, то есть, все компы имеют вид примера file-server.buro
Вот эта фишка не поддерживается в win2003 в native режиме и крайне не рекомендуется микрософтом. Как это влияет на работу MS CRM не знаю, но других проблем может быть предостаточно. |
#22 |
Итак, сегодня буду пробовать поставить по указаниям, о результатах сразу же сообщу! И еще вопрос, после установки СРМ нужно перелогиниться на другого пользователя? Или, пробовать управлять им с того же пользователя, которым и ставил СРМ?
" Вот эта фишка не поддерживается в win2003 в native режиме и крайне не рекомендуется микрософтом. Как это влияет на работу MS CRM не знаю, но других проблем может быть предостаточно." Кстати, Exchabge работает на сервере с именем exchange-server.buro , может ли из-за этого при установке СРМ выдавать предупреждение вида "Setup cannot specifay exchange server" ? |
#23 |
MCTS
1. Для начала пробуйте получит доступ к CRM, под тем же пользователем и что и проводили установку.
2. Очень даже может быть. "Setup cannot specifay exchange server" т.е. получается CRM не видит Exchange server. |
#24 |
Это исправил, оказалось, надо просто внести не имя вида exchange-server.buro а просто, exchange-server . Установка запустилась без предупреждений и ошибок. Жду результата
#25 |
Поставилось, перегрузилось Deployment Manager все равно не видит домен, когда Юзеров пытаешься добавить
ну где копать-то, а?
#26 |
А через веб приложение вас пускает? Добавлять позволяет?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#27 |
Как проверить через Web пускает или нет?
#28 |
Итак, через Web юзера прекрасно добавляются!
#29 |
Эта проблема уже обсуждалась на форуме. Насколько я помню безрезультатно. Попробуйте поискать решение тут и в MSDN.
Как бы там ни было, работать вы теперь можете, верно?
#30 |
Совершенно верно! Спасибо форму за помощь! Попробую поискать решение С User Manager'om. Если найду - то расскажу сразу же.
