Старый 20.02.2008, 11:51   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
elementLines.text("Value");
Последний раз редактировалось ice; 20.02.2008 в 12:25. Причина: исправил nodeValue на text
Старый 20.02.2008, 11:55   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
elementLines.nodeValue("Value");
Так врядли сработает - elementLines это тэг типа Element. А у него вроде не может быть value
Старый 20.02.2008, 13:40   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вообще с XMLDocument можно как только не извращаться. Вот, например, вариант действия только через CreateNode и AppendChild:
    TextBuffer              txtBuffOut;
    XMLDocument             xmlDoc;
    XMLElement              documentNode, lineItemNode, elemNode, valueNode;
    COM                     dom;
    str                     resText;
    dom             = XMLDocument::XMLDOM();
    xmlDoc          = xmlNode::construct(dom);
    documentNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Tag1", "");
    while (  - )
        where (-)
	    lineItemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Tag2", "");
            // Для каждого поля
            elemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Fileld1", "");
            valueNode   = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::TEXT, "", "");
            valueNode.nodeValue("Значение поля 1");
            elemNode.appendChild(valueNode);
            lineItemNode.appendChild(elemNode);
            elemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "FileldN", "");
            valueNode.nodeValue("Значение поля N");
            documentNode.appendChild(lineItemNode);
    xmlDoc.appendChild(documentNode);
    resText = '<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>' + "\n" + xmlDoc.xml();
    txtBuffOut  = new TextBuffer();
    txtBuffOut.setText(resText);
    txtBuffOut.toFile(FileName);
xml
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Формирование XML через SAX2 Armoshka DAX: Программирование 13 06.06.2007 10:24
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
