Вернуться   AXForum > Рынок > Рынок труда Microsoft Dynamics
Старый 14.02.2008, 21:46   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Поэтому для меня, при прочих равных, кандидат, увлеченно читающий ненавистный мне фэнтези или постоянно слушающий хардкор, который я не переношу, вызовет гораздо больший интерес, чем кандидат, написавший код RunBase-а по памяти, но ни в чем, кроме программирования, не разбирающийся, и не интересующийся...
А как Вы отнесетесь к специалисту
  • слушающему металл и альт. рок
  • любящему походы в горы
  • читающему Scientific American
  • дослужившемуся в Call of Duty 4 до майора?
Старый 15.02.2008, 09:31   #2
DanielG is offline
DanielG
Ex AND Project
SAP
108 / 14 (1) ++
Talking
ЗАЧОТ!!!!
Старый 15.02.2008, 11:21   #3
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
можно дать для примера задачку и предоставить комп с аксаптой или на доске решить задачку
в англиский конторе - простая задача на проверку кода и бест практис
форма с вертикальным сплиттером
из одного списка в верхней части по нажатию кнопки Copy All
все элементы скоприровать во второй список
при этом просили к задачке относится максимально серьезно
(то есть никакой бизнес логики на формах и прочее)
и затем оценивают как построен солюшн.
в МС например дали задачку в Аксапте - надо было решить на доске с мелом сразу слету:
Входящие данные - RFID теги - строки 8 символов - в восьмеричной системе
исчисления
получить двоичную строку соответсвующую этим 8 символам
при этом написано также что брать с 1 го по 10 бит - такой то код
с 11 по 20 бит такой то код
и т.д. то есть расписано группы бит и их номера - что они представляют собой
каждую группу бит - переводить в децимальную систему исчисления в виде int числа.
необходимо разаработать блок кода в Аксапте - для быстрого перевода
строк с восмеричными данными - в десятичные Int по соответствующим группам бит.
После лид девелопер проверял код на производительность и простоту
а еще есть книжки
Developer's interview exposed
как сдвинуть гору фудзи
это чтобы еще проверить аналитическое мышление
то есть задать задачку - и не очень важно если он ее не решит (если сложная)
главное чтобы он вслух рассказывал как рассуждает и как находит решение
так сказать - видно было работу аналитического ума )
также давали решать задачку с шахматами -
расставить 8 ферзей на шахматной доске так чтобы они друг друга не попереубивали.. - то есть неизвестно заранее можно ли расставить так или нет
просто разаработать алгоритм и показать как он должен работать и какой наилучший вариант реализации (в данном случае рекурсивный бу оч эффективным) и при этом отсекать сразу ячейки - то есть не дейстовать просто
прямым перебором
подбор персонала, профпригодность, собеседование
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
