Старый 11.02.2008, 17:39   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Когда-то написал вот такой код - пытался учесть выделение "внутри" по вертикали/горизонтали. Вроде работает
void setRangeBorder(BookMark _bookMark,
                    int _lineStyle = 1, // xlContinuous
                    int _lineWeight = 1, // xlContinuous
                    boolean _inside = False,
                    int _workSheetNumber = 1,
                    container _lines2Draw = [true, true, true, true])
    COM         comRange, comBorders, comBorder, comWorkSheet;
    TextBuffer  textBuffer;
    int         fromRow;
    int         toRow;
    try
        comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheetNumber);
        comRange     = comWorkSheet.Range(_bookMark);
        if (comRange)
            comBorders = comRange.Borders();
            if (conPeek(_lines2Draw, 1))
                comBorder = comBorders.Item(7); // left
                comBorder.Weight(_lineWeight);
                comBorder.LineStyle(_lineStyle);
            if (conPeek(_lines2Draw, 2))
                comBorder = comBorders.Item(8); // top
            if (conPeek(_lines2Draw, 3))
                comBorder = comBorders.Item(9); // bottom
            if (conPeek(_lines2Draw, 4))
                comBorder = comBorders.Item(10); // right
            if (_inside)
                textBuffer = new TextBuffer();
                textBuffer.setText(_bookMark);
                textBuffer.find('\\:');
                if (textBuffer.matchPos() > 0 && textBuffer.matchLen() == 1)
                    textBuffer.find(@":a+");
                    fromRow = ZCH_ComExcelExportADO::colName2Num(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    textBuffer.find(@":a+", textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen());
                    toRow = ZCH_ComExcelExportADO::colName2Num(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    if (fromRow < toRow)
                        comBorder = comBorders.Item(11); // inside vertical
                    textBuffer.find(@":d+");
                    fromRow = str2int(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    textBuffer.find(@":d+", textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen());
                    toRow = str2int(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                        comBorder = comBorders.Item(12); // inside horizontal
    catch (exception::Error)
        this.throwError("Ошибка такая-то");
Может кому-то пригодится
Старый 11.02.2008, 17:57   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
P.S. 2EAlex: Лихо-лихо Вы сообщения переставили. Теперь выглядит так, что я вроде как про 11 и 12 сам с собой поговорил
А для операции обрамления можно использовать метод Range.BorderAround
Так вот, такую операцию обрамления можно выполнить одной строкой кода:
_range.BorderAround( 1,
                     COMVariant::createNoValue(),
                     WinAPI::RGB2int(0,0,0) );
Старый 09.12.2008, 17:11   #3
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Когда-то написал вот такой код - пытался учесть выделение "внутри" по вертикали/горизонтали. Вроде работает ...
ax3.0, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
