Старый 11.10.2007, 07:33   #21
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Я В ШОКЕ!!
И ВСЕ!!! И никакого программирования...
Откланиваюсь...
ну блин, и система без программирования сформирует doc файл?
без программирования не обойтись тут,эт точно !!!
Старый 12.10.2007, 10:38   #22
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
вот приложения
мою экспошку попробуйте запустить а определенное время
не догоняю указываю повторения,не выполняется, может какие то методы упустил
Тип файла: xpo Class_NAT_MailSender_T2.xpo (4.4 Кб, 312 просмотров)
Старый 12.10.2007, 10:48   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Жесть канешна... Много лишних методов и прочего, НО запустил ваш класс - работает вроде...По крайней мере Hi Didar в инфологе вылазит
Старый 12.10.2007, 10:51   #24
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Вот
Тип файла: xpo Class_NAT_T2SenderMail.xpo (3.4 Кб, 307 просмотров)
Старый 12.10.2007, 11:19   #25
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
Сервер пакетной обработки запускали? Наверное, нет. Сама по себе галочка "Пакетная обработка" и настройка расписания еще ничего не дают. Чтобы реально операция выполнянлась в соответствии с этими настройками, необходимо запустить сервер пакетной обработки (Основное \ Периодические операции \ Пакет \ Режим сервера) и указать в диалоге ту пакетную группу, которую выбирали при постановке своей операции в режим пакетной обработки.
Старый 12.10.2007, 11:24   #26
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Или ничего, чтоб все работали группы в раз
Старый 12.10.2007, 12:35   #27
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Сервер пакетной обработки запускали? ..., необходимо запустить сервер пакетной обработки (Основное \ Периодические операции \ Пакет \ Режим сервера) и указать в диалоге ту пакетную группу, которую выбирали при постановке своей операции в режим пакетной обработки.
блин нету у меня такого DAX 4.0 SP2
лучше скажи путь в АОТ-е
Изображения
Последний раз редактировалось Daido; 12.10.2007 в 12:39.
Старый 12.10.2007, 12:37   #28
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А, у вас 4-ка. Тогда пункт Обработка
Старый 12.10.2007, 12:52   #29
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
а форма обработка должна быть открыта и скажем после рабочего дня открываем форму Обработка и запускаем что-б ночью отработал все задачи ?
а нельзяли что-б фоновом режиме постоянно работал Сервер пакетной обработки ???
это же не удобно, для этого компьютер должен на ночь оставить включенным или я не правильно понимаю про "Сервер пакетной обработки" ?
Изображения
Последний раз редактировалось Daido; 12.10.2007 в 14:43.
Старый 12.10.2007, 14:00   #30
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Конечно!!!
Старый 06.02.2008, 16:17   #31
sparur is offline
sparur
Дока по оповещениям есть на форуме
а ссылочкой на самудоку не поделитесь?
Старый 06.02.2008, 17:00   #32
online
petr
561 / 201 (8) ++++++
Я думаю, что когда писал - то имел в виду это. Правда на английском, но мне в свое время помогло разобраться.
DynamicsTech: How to Setup Alerts in Dynamics Ax 4.0
Старый 06.02.2008, 17:10   #33
sparur is offline
sparur
благодарю, будем разбираться
Старый 06.02.2008, 17:13   #34
online
petr
Тут еще есть пара веток (находятся по ключевому слову "оповещения", так тоже немного можно подчерпнуть.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
