Узнать строку и столбец именованной области в Excel
Для более гибких шаблонов потребовался сабж, следующий код (в виде расширения ComExcelDocument_RU) упорно не работает, укажите, пожалуйста, где неправ:
X++: //Возвращает контейнер из строки и столбца именованной области в Excel public container getNamedCellRowColumn(anytype _anyVal, int _workSheet = 1) { COM comWorkSheet; COM names, name; COMVAriant tmp; container ret = connull(); ; if (! m_comDocument) throw error(strfmt("@GEE6401", this.getApplicationName())); comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); comWorkSheet.activate(); try { names = comWorkSheet.Names(); name = COM::createFromVariant(names.Item(_anyVal)); //ПАДАЕТ уже ЗДЕСЬ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tmp = name.RefersToR1C1(); ret = [tmp.bStr()]; } catch { checkFailed(strfmt("Чтение из Excel поля %1 завершилось ошибкой",_anyVal)); } return ret; } X++: cnt = excelDocument.getNamedCellRowColumn("ReportType"); |
Microsoft Dynamics
Когда я решал подобную задачу, выяснилось, что метод names.Item(...) принимает в качестве параметра целое значение индекса.
Пришлось сделать цикл for и перебор всех индексов до совпадения адресов ячеек. А Ваша задача решается просто. Но по другому. Типа: comRange = m_comApplication.range(_anyVal); cell = comRange.address(); Последний раз редактировалось AlexSD; 31.01.2008 в 14:39. |
| За это сообщение автора поблагодарили: player (1). | |
Не знаю тонкостей задачи (например, необходимость перебора коллекции Names мне неочевидна), но на всякий случай на заметку:
Допустим, ячейке B2 присвоено имя MyCell, тогда ...Range("MyCell").Address() вернет строку: $B$2. Точно также, как и ...Range("B2").Address() вернет ту же строку: $B$2. P.S. Впрочем, AlexSD уже всё сказал ![]() P.P.S. А если потребуются целочисленные номера строк и столбцов, тогда ...Range("MyCell").Row() и ...Range("MyCell").Column(). И убереги Вас Бог получать букву столбца для того, чтобы потом по нему перебором в цикле алфавита вычислять номер столбца...
Всё же попробуем разобраться, почему не работает исходный код. Должен сработать следующий вариант:
X++: names = comWorkSheet.Names(); name = names.Item(_anyVal); tmp = name.RefersToR1C1(); ret = [tmp.bStr()]; * имя ячейки введено как имя уровня листа, т.е. с именем листа, например, "Sheet1!MyCell" (а не просто "MyCell") * и comWorkSheet является тем самым листом (например, Sheet1), на котором это имя определено. Если же имя ячейки было задано как имя уровня рабочей книги - просто "MyCell" (а, скорее всего, именно так и было), то спасет тот же самый код, если вместо листа comWorkSheet указать книгу (допустим, некий comWorkBook) X++: COM comWorkBook;
comWorkBook = ...; // здесь нужно позаботиться о его получении
names = comWorkBook.Names();
ret = [tmp.bStr()]; |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
Ох, фраза моя, наверное, не с тем оттенком прозвучала...
Имелось в виду, что-то типа "Товарисч! Просто бери Range(...).Column() и радуйся жизни!" вместо того, чтобы найти букву, а потом подать ее на вход одного из этих... ах, каких полезных методов, чтобы таки наконец получить цифру!
Всем спасибо! Все получилось. Считаю, тема раскрыта, полностью. P.S. Обращения на "Вы", после опыта прочих форумов настораживают
