Дело было действительно в парметрах шифрования. В методе decryptParamValue класса webSession. D прекрасный момент userId становиться равным "0" и далле ход событий по if.
// validate user if (userId != curuserid()) { throw error(funcname() + ': ' + "@SYS97831"); } C чем это связано пока не выяснил. |
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), Eugene Murka (1). |
В ходе своих экспериментов с порталом заметил, что при включенном шифровании подобный эффект наблюдается, если при генерации станицы происходят модификации в бд (в моем случае это инсерты в промежуточную таблицу,данные из которой выводились в вебформе). Может, Вам это как-то поможет.
Если добавить в код web forms, web логики
try { ,,,,, { catch(Exception::Error) { info('...'); } то вместо пустой странички - появятся сообщения об ошибке много раз так работало. Так как действительно Exception портал не перехватывает и его обработать некому - вот и висит пустая страница |
За это сообщение автора поблагодарили: vasiliy (1). |
Теги |
документация, ax4.0 |
Опции просмотра | |
