А вот скажите - возможно ли обойтись более мощным сервером с большим объемом ОЗУ и не покупать второй АОС. Почему завязка на количество пользователей? Может тогда есть какой-то потолок по серверному железу, выше которого хоть разбейся, а эффективно использоваться не будет?
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
PS. К слову, когда различные потоки AOS блокируют друг друга, по загрузке процессоров вы этого можете и не увидеть: поскольку в AOS используются виндовые объекты синхронизации, заблокированные потоки переводятся ядром винды в состояние ожидания, и кванты процессорного времени им не выделяются. Если при этом блокирующие потоки сами будут чего-то ожидать, а не "грузить процессор", то получится, что с одной стороны, процессоры не загружены, а с другой - наблюдаются тормоза... Последний раз редактировалось gl00mie; 29.01.2008 в 14:48. Причина: «SmartHeap/MP» -> «SmartHeap/SMP» |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
Вот про это есть-ли более подробные сведения? Мы пробовали так делать и на SP3 и на KR2-3 - при работе с одним и тем-же приложением ничего хорошего не получается - возникают какие-то ошибки, глюки непонятные, которые в конце концов приводят к зависанию АОСов. При разнесении их на разные компьютеры - такого рода неприятности исчезли!
#4 |
![]() Цитата:
я тестил недавно 8 проц. IBM 3850 с 8 Г памяти - наш 4Xeon 16 Г шустрее работал, так что это не пустые слова.
"сравнивал IBM 3850 с 8 Г памяти с 4Xeon 16 Г" не обижайтесь, но по-моему Вы слегка попутали ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Т.е. сначала сервер вы выберите, а потом у кого-то голова должна болеть? Замечательная позиция!
Я, как специально обученный человек Вам и говорю - 8 процов будут хуже в этом случае ! Возможно номер и попутал, извиняйте Такой был сервер - http://www-03.ibm.com/systems/ru/x/rack/x3650/ |
#6 |
В случае использования сервера в качестве сервера баз данных - с ростом количества процессоров увеличивается производительность. Это на "каждом углу написано". Запросы сервера баз данных хорошо распараллеливаются между процессорами (как то коряво последнее предложение написал.., но смысл такой).
--- Люди! Возвращаясь собственно к теме первого вопроса - кто нибудь имеет что за это сказать? -- У нас выявилась проблема с одним функционалом при работе с толстым клиентом (2-tier и 3-tier FAT - проблема воспроизводилась одинаково, на 3-tier THIN работало нормально (как задумано в функционале)). Проблему в коде обнаружили, исправили, но не поняли почему не работало. Человечка, который разбирался, попрошу описать это "русскими" словами и напишу СЮДА. До сути хочется докопаться.
#7 |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
