Накрылась таблица InventTableModule.
Вчера накрылась таблица InventTableModule. База на ORACLE
Обычные select проходит. Конструкция через QueryRun нет. Пытаюсь добавить поле.Не проходит синхронизация. Пишет Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" (""). База данных SQL обнаружила ошибку. Описание ошибки SQL: ORA-08103: object no longer exists Оператор SQL: ALTER TABLE INVENTTABLEMODULE ADD (FIELD1 VARCHAR2(10) DEFAULT '' NOT NULL) Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы. Операция закончилась неудачно. Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно. Админ сказал похоже накернилась эта таблица. Надо drop-нуть и создать занова. Я так думаю если её удалить и снова запустить синхранизацию она создастся снова. Данные из неё есть. Да и база не рабочая. Но всё же интересно что-же произошло. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Может мысли есть из-за чего это может быть? |
Посмотрите может изменился владелец на этой таблице в базе.
1. Убейте на ORACLE все индексы на этой таблице и попробуйте синхронизировать заново
2. При неудаче п.1 убейте все индексы, если они создались при синхронизации, переименуйте таблицу на ORACLE (например в InventTableModule_OLD), синхронизируйте InventTableModule из Аксапты и перелейте данные из переименованной таблицы во вновь созданную. При успешном выполнении, можно прибить старую переименованную таблицу на ORACLE |
Проверьте не появилось ли в базе таблицы с названием X176X или что-то вроде этого. При критических ошибках, произошедших при синхронизации, Axapta переливает данные в таблицу с подобным названием (176 - id таблицы InventTableModule).
Нет не изменился.
Сообщение от Андре
Таблица реально существует? Попробуйте посмотреть средствами Oracle (например, SQL Plus).
Сообщение от Alexius
2. При неудаче п.1 убейте все индексы, если они создались при синхронизации, переименуйте таблицу на ORACLE (например в InventTableModule_OLD), синхронизируйте InventTableModule из Аксапты и перелейте данные из переименованной таблицы во вновь созданную. При успешном выполнении, можно прибить старую переименованную таблицу на ORACLE Да и проблему то удалением таблицы легче решить. Щас админ ещё поиграется. Он сказал на Oracle тоже какая-то ошибка плохая выскочила. Цитата:
Сообщение от sia
Пробовали индексы удалять в Oracle.
Не помогает. Вообщем удалили таблицу и синхронизировали. Всё нормально. А данные зальём. Подставил оракл Аксапту.
#9 |
Таблица существуте в oracle она тоже просматривается. Но добавить поле даже в oracle не получается.
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). | |
#10 |
Сори не правильно сначало понял.
Сообщение от Андре
Стоило прогнать утилиту dbverify (http://download-uk.oracle.com/docs/c...96652/ch13.htm), могли быть поврежденные (corrupted) блоки.
Повториться проблема прогоним. |
