Старый 16.01.2008, 14:27   #1
evb is offline
evb
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
vir это наверно виртуальная компания? Может стоит
посмотреть на её табличные коллекции?
Посмотрел, все 4 таблицы, использующиеся в запросе, содержатся в одной коллекции, которая, в свою очередь, принадлежит виртуальной компании
Старый 16.01.2008, 14:43   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Может дело в том, что InventLocation добавлен, но группировок по его полям нет (кстати, зачем его тогда добавлять)?
Старый 16.01.2008, 15:08   #3
evb is offline
evb
Группировку тоже делал, не помогает
Насчет зачем добавлять: на самом деле запрос мне надо будет строить еще более сложный, просто начал с простого(с добавления одной таблицы без всяких условий) - и не работает, тут уж не до сложного
Старый 16.01.2008, 15:27   #4
Raven Melancholic
А FetchMode на добавляемой в Query таблице какой выставлен?
Старый 16.01.2008, 15:34   #5
NNB is offline
NNB
Не пробовали посмотреть какие строчки не попадают в новый вариант?
Старый 16.01.2008, 15:50   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Правильно, стоит посмотреть. И попутный вопрос "из песочницы": постоянен ли состав этих строк от запуска к запуску? (А если сортировку поменять?)
Старый 16.01.2008, 16:40   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Попробуйте отключить CacheLookup на таблице InventLocation. А заодно и на всех других, входящих в запрос.
Старый 17.01.2008, 07:37   #8
evb is offline
evb
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Попробовал, не помогло
Смотрел. Самое интересное, что если указать конкретный код номенклатуры, который не попадает, то отчет формируется по этой номенклатуре корректно.
Выставлен 1:n, менял на 1:1 - ничего не изменилось
Состав строк постоянен, даже при изменении сотрировки
ax3.0
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Отчет 'Запасы в наличии' DreamCreator DAX: Программирование 19 08.08.2005 18:37
Отчет - Запасы в наличии Wamr DAX: Функционал 9 15.11.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
