Старый 15.01.2008, 13:33   #1
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
А вы в евент лог заглядывали?
Пустая страничка может быть из-за эксепшена, но так как в ЕП об-ка ошибок оччччень ... эмм. странная, то выдается пустая страничка, но пишется в системный лог.
Ну да,если вылазит какае-то ошибка,то портал выдаст пустую страничку,но в данном случае ошибок нет и, на сколько я знаю, работает это всё через раз,тоесть, клац - всё классно,клац опять тоже самое - идите лесом...
Идея с проблемами конекшна к АОСу оч. интересная.
Старый 16.01.2008, 14:14   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
Столкнулся недавно с очень похожим поведением портала, при этом в ИвентЛоге появлялось сообщение "Неверный контекст...". Проблему удалось обойти отключением шифрования в параметрах портала, решить же пока не удается.
Старый 31.01.2008, 11:45   #3
zelibobis is offline
zelibobis
Дело было действительно в парметрах шифрования. В методе decryptParamValue класса webSession. D прекрасный момент userId становиться равным "0" и далле ход событий по if.
// validate user
if (userId != curuserid())
throw error(funcname() + ': ' + "@SYS97831");
C чем это связано пока не выяснил.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), Eugene Murka (1).
Старый 31.01.2008, 12:12   #4
sminex_ax
В ходе своих экспериментов с порталом заметил, что при включенном шифровании подобный эффект наблюдается, если при генерации станицы происходят модификации в бд (в моем случае это инсерты в промежуточную таблицу,данные из которой выводились в вебформе). Может, Вам это как-то поможет.
Старый 31.01.2008, 14:17   #5
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Если добавить в код web forms, web логики
try
catch(Exception::Error)
info('...');
то вместо пустой странички - появятся сообщения об ошибке
много раз так работало.
Так как действительно Exception портал не перехватывает и его обработать некому - вот и висит пустая страница
За это сообщение автора поблагодарили: vasiliy (1).
документация, ax4.0
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? miklenew DAX: Программирование 2 08.07.2008 11:02
пустая view fialka DAX: Программирование 12 28.03.2007 13:16
Пустая запись в Заказах leshy DAX: Функционал 4 16.12.2005 14:17
Web: страница и отчет mvf DAX: Программирование 0 28.09.2005 10:48
EnterprisePortal завел на локале отображается первая страница ввожу пароль и логин... ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 20.04.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
