Файл в RTF из 4.0
Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой:
пытаюсь сохранить из Ах 4.0. стандартную печатную форму (Заявка поставщику) в формате RTF, чтобы затем отправить по почте. Файл сохраняется, но потом его не открыть, т.к. похоже, сохраняется он не целиком, а с ошибкой. Что это - бага, или сознательное изменение функционала: возможно, создатели решили принципиально отнять у нас возможность редактировать файл? Хотя, честно говоря, не думаю, что раньше в RTF было легко редактировать Буду признательна любым откликам. Последний раз редактировалось sns; 14.05.2007 в 13:03. |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2). | |
MCTS
У меня все нормально... никакой разницы по сравнению с 3,0...
farlander.ru |
Member
У меня при тестировании на русской версии на отчете План счетов проблема с недописанным файлом .rtf воспроизвелась.
С уважением, glibs® |
Ошибка повторяется.
С учетом того, что в хтмл форматирование съезжает, а rtf не печатает из приличных форматов только PDF с соответствующей скоростью формировании и открытия.
Ivanhoe as is.. |
Member
Нет уж, пусть починят что сломали.
sns, спасибо за информацию.
Мы поставили систему заново на автономной машине, там файлы формируются.
Ничего не понимаю, попробуем переустановить DAX на сервере. Спасибо за внимание |
Вообще-то в PDF тоже небольшая бага сидит. Попробуйте экспортнуть значение поля AmountCurDebCred с положительным и отрицательными значениями.
#9 |
ЗЫ: никак не могу понять в чем дело. Может посоветуете в каких классах копать? Последний раз редактировалось Daiver; 05.10.2007 в 12:16. |
#10 |
Посмотрите версию Office, бывает и PDF выводицца по разному на разных Officах, тоже глюки были
#11 |
#12 |
Никто еще не поборол?
MS Office 2003 SP2 ошибка такая же.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
При печати RTF не корректно записывается в файл title
Пример из "русской" акс {\rtf1\ansi\uc0\ansicpg1251\deff0 {\fonttbl{\f0 Helvetica;}{\f1 Arial;}} {\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}{\info{{\title \'10\'4\'32\'4\'42\'4\'3e\'4\'3e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4 - \'1e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4}{\subject }{\author Microsoft Dynamics 4.0 ... тот же отчет, но в анг версии {\rtf1\ansi\uc0\ansicpg1251\deff0 {\fonttbl{\f0 Helvetica;}{\f1 Arial;}} {\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}{\info{{\title Autoreport - Report}{\subject }{\author Microsoft Dynamics 4.0 Build #2163 (Nov 18 2006) RTFGenerator version 1.0}{\doccomm JobId: 187888576}{\operator Admin}{\creatim\yr2007\mo10\dy9\hr14\min19\sec23}{\printim\yr2007\mo10\dy9\hr14\min19\sec25}}}\margl239\margr239\margt239\margb239\paperh15839\paperw12239 Мелкософт эту проблему знает, даже говорят что есть хотфиксы которые могут пофиксить эту проблему, но вот из присланных мне хотфиксов ни один не стал на сп1. Запрос на исправление этой проблемы висит в сервисной системе ... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). | |
#14 |
Неужели до сих пор не починили? Может кто уже имеет какой нить фикс от Мелкософта - а то от наших внедрителей когда еще дождешься ответа...
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
#15 |
На каждый сп и версию аксапты есть отдельное сорс депо,в котором находятся все самые последние изменения по данной ветке,так вот,когда клиенту или партнёру высылают кернеловский хотфикс,то он имеет вид экзешника с необходимыми библиотеками(если фикс только в клиенте - файлы для клиента,если и сервера,то того и другого или тольео сервера).Так вот,нужно заменить все свои экзешники на приссланные и всё будет в ажуре. |
#16 |
Не стал значит не стал ..., все просто - прислали сначала один файл, потом другой (320072_intl_i386_zip.exe, 320072_intl_i386_zip.exe)
При распаковке создается директория в которой есть файлы setup.exe для Клиента, сервера и так далее. При запуске сетюпов - возникает ошибка, и инсталяция не происходит. В файликах *.msp, я так понимаю, "зажаты" как раз те экзешники или библитотеки о которых Вы говорите. Распаковать .msp у меня не получилось что бы сделать замену вручную. Т.о. присланное решение проинсталировать не удалось. Логи инсталяции отправлены в мелкософт. Но....., я общаюсь в мелкософте с каким-то датчанином, в то время как "отечетсвенные" люди, крайне близкие к решению разл проблем в мелкософте говорят что к ним обращались с такой же проблемой и эту же проблему они замечательно решали выслав соответствующие (не факт что совпадающие с моими) хотфиксами. На датчанина мы конечно пожаловались, но результата как небыло, так и нет ... :-( |
#17 |
А что пишет представитель Майкрософт по поводу возникших ошибок?
Вам так ничего и не ответили по поводу вашей проблемы с распаковкой файлов? |
#18 |
Как писал f18, при печати некорректно записывается в файле title. Если в любом текстовом редакторе заменить
title \'10\'4\'32\'4\'42\'4\'3e\'4\'3e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4 - \'1e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4 на любой текст, то Rtf откроется. Рецепт не ахти какой, но в крайнем случае можно и так сделать. |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), zZ_TOP_Zz (1). | |
#19 |
Нам прислали хотфикс 330902_intl_i386_zip.exe, он отлично встал на SP2 и решил проблему с RTF. Зато появилась другая беда - раньше Ax позволяла при вводе чисел использовать и точку и запятую в качестве разделителя. А теперь - только что то одно в зависимсти от региональных настроек винды. Бухгалтера расстроились
#20 |
Это потому,что проблема была в этих символах(скорее всего,какие-то трудности с распарсиванием и формированием строк ртф).Так как эта часть Аксапты достаточно давно делалась,то вероятно,произошли изменения в Винде или в самом формате(вернее с его распарсиванием).Что-то в этом духе. |
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
