Фильтрация по дате
Смешной вопрос, но вдруг понадобилось.DAX 3
Насколько мне известно, в стандартном аксаптовском фильтре для поля с типом "Дата" можно указать макропеременную t - в таком случае будет использована текущая дата, "сегодня". А есть ли возможность как-то отфильтроваться по "вчера"? updated: подумалось - Если нет такой радости то, может, кто-то ткнет в место в коде, где делается подстановка "t" на systemDateGet()? Там бы уж мы сами...
Денис Балуев. |
Сообщение от denny
Насколько мне известно, в стандартном аксаптовском фильтре для поля с типом "Дата" можно указать макропеременную t - в таком случае будет использована текущая дата, "сегодня". А есть ли возможность как-то отфильтроваться по "вчера"? updated: подумалось - может, кто-то ткнет в место в коде, где делается подстановка "t" на systemDateGet()? Нет, в Аксапте нет формул в датах. В Навижине есть. буква обрабатывается ядром. поэтому перехватить не получится |
Сергей, t тоже работает.
Что касается ядра - спасибо, ответ исчерпывающий.
Денис Балуев. |
Хорошо, что можно это сделать из кода
![]() Перекройте, к примеру, метод validate на DateEdit контроле, и добавьте следующий код перед вызовом super(): X++: if (WinApi::getWindowText(this.hWnd()) == 'y') { this.dateValue(SystemDateGet() - 1); } |
Э, нет. Хотелось бы немного для другого такую штуку использовать. Представим себе, что некое задание выполняется в пакетном режиме и допускает возможно использования query (например, отчет какой-нибудь). Так вот хотелось бы, чтобы каждый раз при его автоматическом запуске условие интервала дат менялось самостоятельно. Еще вариант использования - сохранение пользовательских фильтров ("Вчерашние накладные"). Вообще, для всего этого есть удобная вещь - Интервалы дат (ГК - Настройки-Периоды), но они мало где используются, к сожалению. Хотя мы в своей разработке стараемся использовать именно их вместо стандартных фильтров по дате.
Денис Балуев. |
И это правильно. И в стандартных именно их надо добавлять вместо жесткой даты.
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Сортировка по дате создания в SQL | 3 | |||
| узнать день недели по дате.. | 3 | |||
| фильтрация по array-полю Dimension | 2 | |||
| Расширенная фильтрация | 3 | |||
| Фильтрация в Lookup-форме | 5 | |||
